Et kui keegi oskaks aidata oleks küll väga tore. Ette tänades: Veikko.
2000RPM'i ja mootor seisma.
Tervitus kaasmaalased! Minul siis selline mure, et tekkinud mootoril järgmine tõrge. NImelt on siis minu 84a. E-30 323BMW otsustanud, et tema ei taha eriti enam üle 2000 RPM'i töötada. Tõrge on siis umbes selline, et kui gaasi vajutan ja pöörded üle 2000'e lähevad jääb mootor lihtsalt seisma ja kui pöörded langevad tagasi kuskile 1700 juurde siis hakkab pill ilusti jälle tööle. Kui töötab töötab korralikult ja ei turtsu ega miskit aga lihtsalt ei saa sõita üle 2000 pöörde. Kusjuures täna hommikul täheldasin veel säherdust asja, et algul külma mootoriga lasi pöörded isegi tsipa üle 3000 aga siis kui aparaat soojaks läks oli jällegi sama 2000RPM'i jutt. Et siis tegu nagu umbes "Vanaisa Tuning Chip'ga"
E-39 530D Touring
Re: 2000RPM'i ja mootor seisma.
Tõenäoliselt TPS e throttle position sensor jamab. Seguklapi küljes selline väike must karp, ühenda prooviks juhe lahti, kui siis kenasti pöördesse läheb on selge pilt.
