E39 maki eemaldus
E39 maki eemaldus
Proovisin erinevaid õpetusi foorumist ja kunagi olen ühe maki ka välja võtnud (sellel oli kruvi volume nupu all), aga nüüd kangutanud juba pikalt, aga ei saa maki kätte. Kus võiks olla kinnitused? seda kruvi seal volume nupu all ei ole.
Re: E39 maki eemaldus
Osadel MID'del on neljakandiline auk samas kohas, kus kruvi peaks olema. Tuleb kruvikas sinna auku panna ja paremale suruda, samal ajal välja sikutades nurka. Osadel on torx võtmele sobiv auk seal (T10 äkki)
Mul ei ole seal mingit auku, ega kruvi (teistel on nupu all). Üleval mingi auk on, aga sinna läks 10cm pikk kruvikeeraja täies ulatuses sisse ja sealt ei saanud ka nagu midagi keerata. Eks teen pildi sellest august.
Tee pilti jah, ma olen näinud 2 erineva lukustusega MID'i. Üheosalisel "Reverse RDS'il" oli kolmandat moodi lukustus. Ju on veel variante...
Tegin lõpuks paar pilti makist. Sellest august ei paista midagi. Kuidas sellist makki eemaldada?
Midagi on seal lõhutud, aga järelikult mitte piisavalt. Kui kellelgi paremat ideed ei tule siis võtan ja taon maki pilbasteks. Vaja ta kuidagi kätte saada.
Seal augu kohal peaks olema hoob, mis liigutab lukustust. Tundub, et sul on see hoob puudu... Altpoolt peaks ka saama läheneda, st. võtad ära kliimapaneeli, ASC paneeli, kui on siis topsihoidjad ja selle metallraami. Ruumi on seal vähe, aga väikese peegli(hambaarsti instrument oleks ideaalne) abil peaks õnnestuma lukustust seest- poolt küljepealt tagasi suruda
Läksin lõpuks seda teed, et lõhkusin natuke makki, et teda sealt välja saada. Keegi ole juba varem sellega vaeva näinud ja sellest olid ka mõned hoovad vigased ja ei toiminud enam. üks hoob tagant liigutades töötas, aga teine oli kinni. Lisan siis mõned pildid ja keegi võiks need maki eemaldamise teemad üheks liita.
Ja lõpetuseks küsin, et kas see on boksi pistik?
