karteri tuulutusE34
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
karteri tuulutusE34
kuhu kinnitub/läheb osa nr.5
Re: karteri tuulutusE34
Täpselt ei mäleta aga läks vist segusiibri vaakumi poolele. Või siis tühikäigu solenoidi/klapi külge.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
- MargusA
- MargusA
siiani pole kohta leidnud
Sisselaske kollektorist väljuva plastik kinnituse külge, mille küljes on 2 voolikut, suurem läheb tühikäiguregulaatori külge.
