M-Tech tagavedru märgistus???
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Kuna üks vedru on hingusele läinud, siis oleks vaja hankida kasutatud vedru või vedrupaar. Aga probleem selles, et ei oska vahet teha E36 M-Tech tagavedrul ja standardvedrul :? . Kui auto all on, siis kõrguse järgi võib midagi arvata, aga see ei aita eriti.
Siit küsimus, kas M-Tech vedrul on mingi eriline märgistus, mille põhjal teda eristada teistest? Või mille järgi üldse ära tunda M-Tech vedru?
Kas E36 ja E30 kerega autodel on samasugune tagavedru?
Jarlo
kas pole tõesti asjatundjaid, kes vedrusi eristada ei oska? :?
Selle sain juba teada, et E30 vedru e36-le ei lähe.
Jarlo
mehed, mehed, mis värk on :?:
Keegi peab ikka seda teemat jagama.... :?
tsjuvak
Postitus Postitas tsjuvak »
küsi UM'st ;)
Jarlo
UM-i varuosalett ei oska ka vastata :( . Võibolla keegi remondimeestest on pädevam, aga nendele ei saa pihta....
Uus vedrupaar on 3200 kr :?
M-Tech
Postitus Postitas M-Tech »
Lihtsam on osta ilmselt tagasihoidliku madaldusega tutikad vedrud (terve ring).
Komplekti hind peaks 1000 ja 2000 krooni vahele jääma.
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
1.8 Liter and the "i" is for injected. Now there's also a model called the 318is. The "s" stands for sport because the "s" version has the oversized heads,means more HP and the "M" suspension. The "M" suspension is setup lower and stiffer than the normal BMW suspension. The main difference between the 2 models is 25 horsies and the M suspension and of course seats and the instrumentation cluster.
The IS coupes have MTech suspension (not same as M3 suspension)
V8 :cool:
ryan
Postitus Postitas ryan »
Jarlo kirjutas
väga imelik ju :shock:
Aimar kirjutas
siin ei ole ju vastust :!: :?:
BMW originaalvedrul peaks varuosakood ka peal olema. Pead lihtsalt sama koodiga vedru otsima.
Jarlo
kui aega tekib, siis kruvin terve vedru alt ära, eks siis näis, kas seal ka midagi kirjas on...
Kuid sellist asja lammutusest saada on vist natukene vähetõenäoline :?
topgun
Postitus Postitas topgun »
oled ära kruttinud ja targemaks saanud?
Jarlo
ei ole veel jõudnud, ajagraafik nõnda tihe viimasel ajal.... vast siis sellel või järgmisel nädalavahetusel.
Seda nagu märkasin, et vedru peale on tõmmatud sellised 1 cm laiused sinised kriipsud :? , muidu on vedrud musta värvi. Seda ei tea, kas nimetatud märgistus ka midagi tähendab.
