uste polstrite kate vahetus..
dcshoes
Postitus Postitas dcshoes »
Tervist oli huvi endal see hall kate ara vahetada ja siis võtsin postri maha ja vaatasin et seal see kate asi on sulatud phmt vms.. et kui ma seda lahti teen siis ma ei saa seda kuidagi tagasi ju panna:S
kuidas keegi teinud on?? keegi oskab soovitada?
siimklettenberg
Re: uste polstrite kate vahetus..
Postitus Postitas siimklettenberg »
Ise ei vötnud seda plastikut ära. Rebisin riide maha ilusti, löikasin uue välja. Poest osta seda sprey liimi a-la 100eeq. Puhastad alumise pinna ära sellel plastiku katad üleni liimiga ühekorra ootad 10- 15min lased uuesti liimiga üle ja hakkad keskelt servade poole riiet siluma käepideme osa jätsin löppu, kuna seal vajalik mäni sisselöige teha, siis vötsin sellise vana veneaegse praenoa väänasin otsa köveraks lasin riideserva liimiga kokku ja hakkasin tasapisi servaalla suruma seda riiet selle kövera noaga. Üksa vöimalikest variantidest. Ja riiet jätsin umbes 1cm servast üle. Piisas. Edu
320iA Touring 2001a (M54B22)
e-r-x
Peamine sõiduk: 528i, E39
Telefon: 56492422
Postitus Postitas e-r-x »
ma tegelen uksepolstrite nahatamisega , töö soodne, material minu poolt...kui huvi siis ps!!!
