Tere!
Probleem siis selles, et sai aku pealt maha võetud ja kesklukuga uksed kinni keeratud, nüüd kuu aega hiljem ei saa enam autosse sisse, sest kesklukul pole jõudu ennast lahti lükata.
Kuidas oleks võimalik autosse pääseda või vähemalt kapott lahti saada ja aku küge panna?
E34, ei saa autosse sisse.
Re: E34, ei saa autosse sisse.
NO kui kesklukk lahti ei jõua keerata siis mehaaniliselt saad võtmega ühe ukse ikka lahti ju
Proovisin nii kah, et linki üleval hoida ja siis keerata, hoovad on kinni vast, määre vana.
Siis tuleks ikkagi kuidagi kapott lahti saada ja aku külge panna.
Probleem lahendatud, sain siiski selle pildi järgi ukse lahti:
