E36 318i sõites jääb pidur peale.
Postitatud: 23.12.2010 21:50 54
Tere, autoks on e36 318i 97a.
Probleem siis selline, et pikemalt sõites jookseb sõiduajal autol juhipoolne esimene pidur peale (ketas on tulipunane ja sõites hakkab rool värisema). Põhimõtteliselt jääb just siis, kui ei ole pidurdanud. Ilmastikust see kindlasti tingitud ei ole, kuna algas juba suvel peale, suhteliselt peale auto ostu. Alguses arvasingi, et viga on piduri kettas, mis on kõver. Sai siis pandud alla uued kettad ja ka klotsid. Mõni aeg sai peale seda normaalselt sõita, siis hakkas jälle see jama peale. Nüüdseks olen vahepeal mitu korda piduri suppordi maha võtnud ja ära puhastanud. Kõik on nagu korras, käsitsi proovides silinder liigub ilusti ja kergelt. Nüüd sai ka suppordi silindri ja kolvi pinnad ära puhastatud ja said vahetatud ära ka tihendid seal. Aga ikkagi jookseb sõites pidur peale.
Oskab mind keegi aidata, et kuidas sellest probleemist lahti saada. Hakkab juba vaikselt ära tüütama see piduri jama. Kas on veel vaja võibolla suppordisse tulev pidurivoolik ära vahetada või on asi hoopis ABS süsteemis, mis ei tööta?
