e34 kesklukk ei tule lahti
Mure selles, et uksed ei tule lahti. Keeran kõrvalistuja uksest võtmega ,kuid avaneb ainult see uks .Milles viga? Kaitsmed ok. Võtsin uksepolstri maha lasin voolu otse peale ikka ei tule uksed lahti.
Viimati muutis kaits88, 23.12.2010 11:50 11, muudetud 1 kord kokku.
- confu
- Peamine sõiduk: e34 M51
Re: e34 kesklukk ei tule lahti
Hmm.. mul nt teinekord streigib ainult üks uks nii. Aga ma tean milles viga on. Lukk on kuiv.
Ja siis kasuta kirjavahemärke. Suht keeruline oli praegu aru saada ühest kohast.
Aga näiteks kõrvalistuja uksest ehk signaal ei liigu edasi? Pole mõelnud nii?
- lyydik
- Peamine sõiduk: BMW X3
kaits88 kirjutas:mure selles et uksed ei tule lahti kuigi keeran kõrvalistuja uksest võtmega kuid avaneb ainult see uks milles viga kaitsmed okk võtsin uksepolstri maha lasin voolu otse peale ikka ei tule uksed lahti.
Kõigepealt võiks õppida natuke kirjutama, et teised ka aru saaks milles probleem. Kuna sinu jutt vähe segane.
Paar küsimust sulle:
1. Mis juhtub juhiuksega, kui see võtmest lahti keerata. Kas see tuleb lahti.
2. Kas pagass tuleb võtmest lahti.
Üldiselt kui ka kesklukku mootor surnud on, peaks mehaaniliselt(võtmest) ukse lahti saama.
Kuna hetkel on ka väljas külm, siis e34jal ja mõningatel bmw-del ei taha kesklukku süsteem tagaustel toimida.
Sellepärast ei tule näiteks tagumised lahti. On endal sellised kogemusi olnud.
Samas peaks kesklukku juhtima juhiukse sees olev kesklukku mootor( Võin eksida), kui see ei tööta siis streigivad ka teised.
Ka või olla viga relees( Kus see asub, jään vastuse võlgu)
Eks ka minu jutt ole võibolla vigane ja segane, kuna pole inseneer. Aga soovitus , kasuta otsingut või vii auto spetsalisti juurde.
Ja edu mure lahendamisega.
Pagasnik töötab mehhaaniliselt. Juhipoolne lukk ei keera aga varem tuli kõrvalistuja poolsest uksest kõik lahti, peale 2 kuud seismist enam ei tööta. Tõmbad seestpoolt ukse nupp siis lahti lastes on nupp kohe sees tahagi...nagu magnetiga tõmbab.
- confu
Ukse peab jah võtmest lahti tegema. Niisama kui sul nt suvel seisab auto poe ees ja aken on praokil, siis ei saagi lihtsalt lahti teha. Egas BMW loll pole
Kui südamik on jäätunud, siis soojenda üles, lase lukuõli ja proovi uuesti. Võta uks lahti(st. polstrid eest). Lukk eest ära, südamik välja(jäta kindlasti võti südamiku sisse). Ja siis määri korralikult kõik ära. Tagasi kokku ja peaks toimima.
Ma võtaks hea meelega juhiukse polstri ära ,kuid ei saa seda lahti ju .
SAAN AVADA AINULT KÕRVALISTUJA UST VÕTMEGA ,
Ei taha uut teemat teha,aga endal selline jama,et uksed ei tule lahti võti keerab mõlemale poole,aga lahti ei tule.Kuidas sisse saada?kesklukku pult on ka autos.
BMW 525/320
hanno
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Keskluku kohta kümneid teemasid.
Kasutame otsingut.
Kasutame otsingut.
