Automaat kastil sidur libiseb!!!Kõik soovitused oodatud!!!
stvn
Postitus Postitas stvn »
Nii käisin nüüd diagnostikal ja igal pool tuli välja et sidur libiseb.
Kast on automaat, 5 käigule ZF autoks on E36 2.0i aasta 91.
On olnud kellelgi sama probleem, kuidas probleem lahenes jne.
KÕIK IGASUGUSED SOOVITUSED OODATUD!!(kus teha,hinnad jne)
Paluks mitte selliseid postitusi et mine UM ja asi korras.
Ja kas sõitmisega võib veel rohkem midagi kahjustada?
Ainult 3 käik on sees(avarii reziim)
namistai
Postitus Postitas namistai »
Taket, Järve Autolammutus(koduleht küll neil ei maini, aga teevad k.kastide remonte), Harku järve ääres ka üks koht (nimi hetkel ei meenu)... need siis Tallinnas kõik on. Ja siinses foorumis ka palju on olnud viiteid kuhu automaatkast remontida viia.
Ahjaa... raha varu ohtralt, sest odav see remont olema ei saa. Sest nagu ma aru saan oled mingi nädalapäevad sellega avariis juba sõitnud (loe: auto seisma KOHE!). Omal pea samane keiss lõppes 17K arvega Kuno juures (kes enam sel alal ei tegutse).
stvn
Enne kui kuskile viima hakkan siis varuks rohkem informatsiooni, kuna ise asun Rakveres ja need kastide remondi kohad on suht kaugel...
17000.- selle peale tuleb päris s*** tunne kohe :cry:
aarekas
Postitus Postitas aarekas »
Hind sõltub ikka mis katki ja kui tõsiselt!
Testi raha oleks võinud kas tasku jätta või klubi arvele kanda :D
Taket kolib praegu uude kohta ja Järvel Jüri hakkas kah meistriks , mõni päev tagasi kurtis, et muud tööd rohkem kui vaja. Kui rohkem huvitatud, siis pane privasse sõnum.
veigen
veix
Postitus Postitas veigen »
endal oli ka jama kastiga,aga mul läks avariireziimi kui sõitsin 4-da või5.da käiguga.Oli ka mingi läbi libisemine.
ei taha sind kurvastada,aga minul läks rem.12000 ja tegin Joeli juures
tatari 56/58 nr.56959568 garantii 20000km või 1 aasta
Taketisse mina lõõgile ei saand,kun nad kolivad praegu,uus koht pidi tulema laki tänavale kuhugi
taketist öeldi mulle kohe et rem. 7500-18000.
loodetavasti saad asja korda
aarekas
Kolivad Kadaka tee-Laki ja Tuuliku tee nurka.
