spidomeeter ja ekonomaiser ei tööta,ei tea mis viga
- bemmiraimo
ei tööta siis spidomeeter ja ekonomeeter,vaatasin kapotialt kaitsmeid,need olid korras,tagant istmealt vaatasin kah aga seal olid ka nagu terved kõik,ei oska keegi öelda mis viga ?
Re: spidomeeter ja ekonomaiser ei tööta,ei tea mis viga
vaata diffri otsas olevaid juhtmeid, Spido võtab sealt signaali..
- classicE34
Mis mudel? E34/E39?
kui e34 siis äkki spidoplokk vanadusse surnud... I know it... been there done that
Kõik sai alguse ühest nutusest e39st =D
+1 Ka mina vaataksin kõigepealt diffri pistiku üle.Sass524 kirjutas:vaata diffri otsas olevaid juhtmeid, Spido võtab sealt signaali..
E39 525tds
- bemmiraimo
kus see diffri pistik on ?
- andreo
- Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
Diffri küljes ikka.Kui autoalt diffrit vaatad siis näed ise ka kohe ära, seal rohkem juhtmeid ja pistikuid pole.bemmiraimo kirjutas:kus see diffri pistik on ?
Omal ei ole e34 sellist asja ette tulnud, aga e30 oli küll kunagi üsna mitu korda selline asi, et juhtmed olid läbi oksudeerunud ja ei andnud ühendust.
Arvatavasti on sinu autol sama asi.
- ivorturb12
Suht tõenäoline jah,et seal viga, mul omal ka 520-l too pistik jeblas, niiskus oli alla läinud, puhkusin veitsa ja korras
BMW 735I A 173kw "97" e38
- bemmiraimo
ja ekonomaiser ka siis ei tööta ?kui juhe lahti vms
Mitte kumpki ei tööta jah, kui juhe vigane või andur ise tuksis.
Ökonomaiser loeb ka spidomeetri näitu, kui see midagi ei näita, arvab ta, et auto seisab ja näitabki lõpmatust, ehk siis midagi. Käiguga pidurdades peaks ökonomaiser nulli minema...bemmiraimo kirjutas:ja ekonomaiser ka siis ei tööta ?kui juhe lahti vms
E39 525tds
