Tere!
Äkki oskab keegi kuidagi aidata v teab milles võib probleem olla.
Nimelt lööb masinal vahepeal eelsüüte küünalde tuld armatuuris põlema ja seoses sellega kaob ka jõud ära masinal. Suretad korra välja auto, paned käima tagasi ja on viga kadunud, kuni siis järgmisekorrani. Ei tee küll tihti seda, aga ikkagi teeb. Enamasti juhtub see siis kui kiirendada.
Ettetänades!
E46 2.0td 85kw eelsüüte tuld lööb põlema ja jõud kaob ära ?
Re: E46 2.0td 85kw eelsüüte tuld lööb põlema ja jõud kaob ära ?
Isal tegi auto just samamoodi, ainult et pihustitule lõi põlema mitte eelsüüteküünla.(Tegemist tglt üldse mazdaga). Tal oli ka välja suretamine aidanud. Igatahes peale kütusefiltri vahetust ei ole enam teinud, ju ta siis umbes oli.
- TiitR
Volkaril viskab spiraali armatuuris põlema, kui küttefiltris on vesi vms. Sinu sümptomid on ka sarnased - kiirendades sureb välja - põhjus küttenälg?
Kas mingisugune elektroonika viga ei või olla ? Tundub et kaob turbo tagant ära ja masin ei jõua liikuda enam peale seda.Diagnost ei näita mitte midagi, ei esinduses ega ka mujal. Väga kummaline juhtum, aga hakkab juba närvidele käima vaikselt. Küttefilter on suve lõpus vahetatud, aga kindlasti lasen ka selle üle vaadata v siis ära vahetada.
Minumeelest peaks ka näitama, aga olen käinud kümneid kordi diagnostis, tulemusteta. On öeldud veel nii, et kui tuli läheb põlema, siis kohe minna, aga alati kustub see ennem ära kui kohale jõuan ja siis öeldakse et nüüd ei näita jälle midagi. Kuigi aju peaks olema ju salvestanud selle veakoodi.
Ju sa lihtsalt toidad neid. Loodan, et sa pole maksnud selle asja eest.
Kui tuli süttib kas või mingiks hetkeks, siis ajutine viga salvestatakse mällu ja vastava seadmega saab selle sealt mälust ka välja lugeda.
Esinduse seade peab suutma seda lugeda.
Esinduses pole nüüd mõndaaega käinud, aga võtan selle teadmiseks ja käin sealt lähiajal läbi! Annan märku mis sai!
