mure!
hommikul läksin tööle, auto töötas ilusti, samamoodi lõunaajal, aga õhtul kui hakkasin töölt ära tulema, oli autol roolilukk peal, ja süüdet keerata ei saand. jebisid tükk aega, logistasin rooli, aga ei midagi. jäi siis auto tööjuurde, proovisin järgmine päev uuesti, ikka sama jama. õhtul käis siis üks tuttav, kes teab autodest nii mõndagi ja logistas sis jõuga rooli, ja sai siis luku kuidagi maha ja auto tööle.. millest see nii võis olla ?
tuttav ütles et lähiajal vaheta süütelukk ära. kas peab terve süüteluku vahetama välja ? või annab mingi jubina välja vahetada vms ?
palju see maksma läheb umbes ?
autoks bmw 320d e46. 2001a
rool lukus
- gamer112
- Peamine sõiduk: bmw 320d e46
Re: rool lukus
teist võtit pole... selgus et siiski rool lukus pole probleemiks, vaid süütelukus asi... kui rooli lukku ei lase, siis ikka ei saa võtit keerata. veidike peab logistama võtist, sis kuidagi keerab süüte ära lõpuks.
- gamer112
Re: rool lukus
käisin esinduses, vaadati süütelukk üle ja öeldi et südamik katki...maksin ilusti 6200 eeki
ja lähipäevil peaks saama siis uue süüteluku ja uue võtme
kusjuures hetkel pole võtmega enam probleemegi väga. vahepeal keerab nii nagu peab keerama, aga vahepeal peab jälle logistama.
