Tagurdustuled jäävad peale
Hans_21
Postitus Postitas Hans_21 »
Niisiis, sai lõpuks bensiinipump ära vahetatud ja paugupill nüüd.
Uus probleem tuli välja. Autol jäävad tagurdamise tuled peale tühikäigul ja ka käike vahetades ka.
Nusperdasin tagurpidi käiku sisse raiudes ja siis maha võttes natuke aega...ja korra õnnestus tuled kustu saada....aga siis taaskord probleem ilmnes ja enam sellest tolku polnud.
Mis tuleks teha antud probleemi puhul? :|
Hans_21
Re: Tagurdustuled jäävad peale
1 asja unustasin.
Tegu 1995 a e36 318i
Brutality
Postitus Postitas Brutality »
Mine raiu veel natuke. Äkki aitab...
Muidu tagurdustule jaoks on käigukasti küljes andur/lüliti. Tuleks ehk ära vahetada.
Rev range is there to be used!
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
Ilmselt jah see lüliti on kinni jäänud või siis sootuks katki läinud.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
Hans_21
Kuidas sellele lülitile ligi pääseks? Salongist lammutan laiali?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Ei, põhja alt lähened, nr 19 (kui mul õigesti meeles) võtmega keerad ta küljest ära.
Hans_21
Fred kirjutas:Ei, põhja alt lähened, nr 19 (kui mul õigesti meeles) võtmega keerad ta küljest ära.
Tänud vastuse eest, lähen ja urgitsen selle küljest ära nüüd. ;)
Brutality
Osta enne uus ära, kui vana küljest võtma hakkad. Sealt jookseb õli välja muidu.
Hans_21
Brutality kirjutas:Osta enne uus ära, kui vana küljest võtma hakkad. Sealt jookseb õli välja muidu.
Selge, ma kõigepealt katsun seda niisama liigutada, ehk kaovad tuled ära tühikäigul.
