Istmekatete paigaldamine BMW 316 i tagaistmele
Postitatud: 06.12.2010 21:26 40
Postitas Nautleja
Kuna istmeid kattev tekstiil oli määrdunud, ostsin Rimist hallid istmekatted.
Esiistmetele sain katted peale, aga tagumise istmega ei oska midagi peale hakata.
Kas keegi oskab nõu anda?
Re: Istmekatete paigaldamine BMW 316 i tagaistmele
Postitatud: 06.12.2010 21:40 32
Postitas Jaanus_P
Kui istmekate on määrdunud siis see puhastatakse mitte ei varjata järgmise katega. See ju sama, et särk läheb mustaks ja selle peale paned uue särgi, et must särk välja ei paistaks!
Postitatud: 07.12.2010 11:22 20
Postitas Sander S.
Võta tagaiste välja (tuleb tõmmates lahti) ja vii tuppa ning pese korralikult vanishi vms´ga puhtaks ja tulemus on nagu uuus
Postitatud: 07.12.2010 11:44 46
Postitas Jaan_S
Seljatugi ei tule tõmmates
Postitatud: 07.12.2010 12:49 52
Postitas Fred
Jaanoi kirjutas:Seljatugi ei tule tõmmates
Kui ei ole klapitav, siis tuleb küll.
Postitatud: 08.12.2010 21:43 45
Postitas Nautleja
Eks ma plaanisingi pessu anda, aga siis mõtlesin, et kas talvisel ajal on see ikka väga hea mõte - ehk ei kuiva ära ja pean hakkama uduste klaasidega sõitma:)
Postitatud: 08.12.2010 21:49 36
Postitas Nautleja
Aitäh, Sander! Mu poeg soovitaski foorumist nõu küsida. Siis tean ka, kuidas istmele katte peale saab. Kuna kasutan tagumist istet poekottide hoiukohana, siis mõtlen ikka sinna ka katte panna. Originaalsisu on hästi hele hall.
Postitatud: 08.12.2010 21:52 11
Postitas Nautleja
Pagassist vaadates tundus, et seljatugi on lausa poltidega:) kinni!
Postitatud: 08.12.2010 21:57 02
Postitas Nautleja
Tänan vastajaid! Eks ma palun mõnel mehisemal tegelasel siis seda tagumist istet veel kangutada
Postitatud: 08.12.2010 22:33 46
Postitas Fred
Kui sul pole klapitav seljatugi taga, siis võta käega seljatoe äärest ülevalt kinni ja tõmba terava nõksuga, tuleb 1 äär lahti, samamoodi tõmba teist poolt ja siis tõsta kogu seljatuge natukene üles ja ongi käes.
Postitatud: 09.12.2010 17:43 07
Postitas Nautleja
Fred kirjutas:Kui sul pole klapitav seljatugi taga, siis võta käega seljatoe äärest ülevalt kinni ja tõmba terava nõksuga, tuleb 1 äär lahti, samamoodi tõmba teist poolt ja siis tõsta kogu seljatuge natukene üles ja ongi käes.
Postitatud: 09.12.2010 17:44 00
Postitas Nautleja
Nautleja kirjutas:Fred kirjutas:Kui sul pole klapitav seljatugi taga, siis võta käega seljatoe äärest ülevalt kinni ja tõmba terava nõksuga, tuleb 1 äär lahti, samamoodi tõmba teist poolt ja siis tõsta kogu seljatuge natukene üles ja ongi käes.
Aitäh! Kui ilm paremaks läheb, proovin ära.
Postitatud: 20.12.2010 12:19 07
Postitas xsmartx.
kui taga on ka peatoed tõsta need kõrgemale, tuleb kergemini.
