Tere,
Kas keegi oskab nõu anda.Nimelt viga järgmine:
Külmal käivitusel sureb gaasi andmata 3 korda välja,peale seda jääb käima,kuid äärmiselt ebaühtlaselt,lonkab nagu töötaks 3 pütiga.Küünlajuhtmed vahetasin,jagajakaas korras,rootor samuti,küünlad vahetatud,igasugu andurid kontrollitud,süütemoment õige,aga klõbin ei kao ja töötab ikka ebaühtlaselt.
Käisin tuttava juures,kartes et äkki hüdrotõukuritel mingi jama,kuid lõgin nii terav kah polnud ja surved silindrites normis.
Lõginat kuulda just 4 silindri juures,kui küünlajuhe pealt võtta töötab 3 pütiga ja lõgin kaob ka ära.
Kas võib viga olla pihustites,et annab 4-silindrile tühikäigul liigapalju peale.
4 silindri küünal on ka tahmane.Teised normis.
Teine küsimus veel,et kas bmw 318 i 83kw klapikambri kaane all peabki olema mingine surve või (vaakum).
Õli välja ei pritsi,kuid kui kork pealt avada,siis hakkab veel rohkem lonkama.
Tervitades
bmw 318 i 93a 83kw klõbin ja tühikäik ebaühtlane
Re: bmw 318 i 93a 83kw klõbin ja tühikäik ebaühtlane
pigem peaks olema väike vaakum,soovitan minna asjameeste juurde sul seal pole kõik korras.
sõidunauding
ongi vaakum väike,ei andnud rahu,käisin mõni mint tagasi kontrollisin.
Kogu ganitell hakkas kusjuures pihta peale ülevaatust järgmisel päeval kohe.
Ülevaatus oli novembri teisel reedel.Pole võimatu ka,et seoses tehnoülevaatusega seal miskit pekki keerati,kuigi see on nats vähe usutav.
võib-olla kokkusattumus,ennegi ülevaatusel mootoreid pekki keeratud,lase üle kontrollida.Kas õli norm ikka sees.
sõidunauding
Õli normis,ma ise siiski kahtlustan et 4-nda pihustiga mingi kala,vaatan,nädal aega peab koolis käima,nv saan sõbralt prooviks teise pihustilati,kui sellega ka miskit ei muutu,siis viin kellegi juurde tegemisele.
