BMW 318i 92a 83kw e36mure murtud LUKKU!!
Postitatud: 05.12.2010 11:56 22
Postitas Rommi-
nii jälle väike mure
oskab keegi midagi välja pakkuda miks peksab õlifiltri juurest õli välja?
sai alles vahetatud õli,filter ja tihendid...
Re: BMW 318i 92a 83kw e36
Postitatud: 05.12.2010 12:39 26
Postitas Pedak
Korpuses mõra?
Postitatud: 05.12.2010 13:07 38
Postitas Rommi-
sarge20 kirjutas:Korpuses mõra?
ei ole..siis kui auto ostsin siis oli natukene õline kah seal ja nagu ära vahetasin filtri jne läks hullemaks..
Postitatud: 05.12.2010 13:31 29
Postitas saar pets
kas tihend korralikult paigaldatud kui nii siis on hull surve mis õli välja pressib ja see pole sugugi hea näitaja
Postitatud: 05.12.2010 13:47 34
Postitas Pedak
Said üldse õiged filtrid ja tihendid?
Postitatud: 05.12.2010 13:50 11
Postitas Rommi-
sarge20 kirjutas:Said üldse õiged filtrid ja tihendid?
jah kõik oli õige .
Postitatud: 05.12.2010 13:53 05
Postitas Rommi-
saar pets kirjutas:kas tihend korralikult paigaldatud kui nii siis on hull surve mis õli välja pressib ja see pole sugugi hea näitaja
ikka said korralikult paigaldatud..
aga milles viga:S
sai käidud ka diagnostikas ja öeldi et ainult nukkvõll ja hüdrotõukurid vaja vahetada..
jube selline tunne,et peab kah juppidena maha müüma...
Postitatud: 05.12.2010 14:23 51
Postitas saar pets
kas õlikorgist ka õli välja pressib,võta õlikork pealt maha ja pane auto käima kui õli lendab siis on pehmelt öelda pees.
Postitatud: 05.12.2010 14:35 08
Postitas Rommi-
saar pets kirjutas:kas õlikorgist ka õli välja pressib,võta õlikork pealt maha ja pane auto käima kui õli lendab siis on pehmelt öelda pees.
seda sai jah proovitud aga õli välja ei pritsi sealt.... väike rõhk on sees ainult.
Postitatud: 05.12.2010 14:51 39
Postitas Rommi-
hehheee nii lolli viga ma polnud elusees teinud
võtsin lahti ja imestasin et kus see tihend on:D:D:D
aga noh eks siis unustasin peale panna
kuigi minuarust ma panin:D
aga ei:):)
Postitatud: 05.12.2010 14:57 03
Postitas Pedak
Ühesõnaga korras siis?
Postitatud: 05.12.2010 14:59 25
Postitas saar pets
Juhtub,hea,et autot juppidena maha müüma ei hakanud
Postitatud: 05.12.2010 15:32 25
Postitas Rommi-
Postitatud: 05.12.2010 16:52 51
Postitas saar pets
ürita teinekord tähelepanelikum olla,edu edaspidiseks
Postitatud: 05.12.2010 17:18 33
Postitas Rommi-
saar pets kirjutas:ürita teinekord tähelepanelikum olla,edu edaspidiseks
peab olema
tänud:)
