E 39 525tds kõrgsurvepump tilgub
Selline mure et kõrgsurvepumbast tilgub diislit torud ja pump pealt kuivad.Diislit tilgub alt poolt sealt kus mingi asi on, kuhu läheb külge üks juhe.Ehk on see suretusklapp ei ole kindel aga selle vahelt.Kas seal on ka tihend mida saab vahetada või mida ette võtta.Kas on olnud kellelgi sama mure või oskab keegi mingit nõu anda.Ja kas seda on ise keeruline korda teha.Diislit tilgub ainult selle suretusklapi vahelt,kui see on ikka suretusklapp aga asub pumba all on ümara kujuga ja külge läheb üks juhe.
Viimati muutis avant55, 04.12.2010 15:33 01, muudetud 1 kord kokku.
Re: E 39 525tds küttepump tilgub läbi
[quote="avant55"]Selline mure et kõrgsurvepumbast tilgub diislit torud ja pump pealt kuivad.Diislit tilgub alt poolt sealt kus mingi asi on, kuhu läheb külge üks juhe.Ehk on see suretusklapp ei ole kindel aga selle vahelt.Kas seal on ka tihend mida saab vahetada või mida ette võtta.Kas on olnud kellelgi sama mure või oskab keegi mingit nõu anda.Ja kas seda on ise keeruline korda teha.[/quotkas
kas sa mõtled pumba tagaotsa või kaane vahelt. mõlemal on tihend vahel. vahetusega on nii et kui ennem teinud pole ja tehnikaga suurt kokkupuudet pole olnud siis läheb sul raskeks. ja kuskile teendidusse viid siis peab rahakott paks olema, sest pumbatõõ on kallis.
Re: E 39 525tds kõrgsurvepump tilgub
Teil käivitamisega ka jama, kui pikemalt seisab?
Mul nimelt on ka pumba all loik..
318tds->V70
Käivitub nii soojalt kui külmalt poolest pöördest.Heavy kirjutas:Teil käivitamisega ka jama, kui pikemalt seisab?
siis kui käima läheb poolest põõrdest koguaeg siis pole muud probla kui lihtsalt vaja tihendi ära vahetada. soovitatavalt kõik, aga kui ise teed siis vaheta ainult see mis tilgub. siis vaeva vähem.
Peab ära vahetama jah aga ega seal paigast midagi ära ei lähe kui küljest võtta ja tagasi panna.Tilgub ikka suht palju iga 10 seki järgi tilk.Ja kohapeal käies salong dislakat täis.BMW 525 kirjutas:siis kui käima läheb poolest põõrdest koguaeg siis pole muud probla kui lihtsalt vaja tihendi ära vahetada. soovitatavalt kõik, aga kui ise teed siis vaheta ainult see mis tilgub. siis vaeva vähem.
selles probleem ongi et paigast läheb ära. kui kaanealune tihend siis piisab märgide tegemisest ja pärast väga väga täpsest tagasi panekust. aga tagumist ´rõngastihendit vahetades kogemusi pole aga minuarust ei tohtind teda väga palju välja tõmmata sest muidu jooksevad kõik võllid ja värgid väljaavant55 kirjutas:Peab ära vahetama jah aga ega seal paigast midagi ära ei lähe kui küljest võtta ja tagasi panna.Tilgub ikka suht palju iga 10 seki järgi tilk.Ja kohapeal käies salong dislakat täis.BMW 525 kirjutas:siis kui käima läheb poolest põõrdest koguaeg siis pole muud probla kui lihtsalt vaja tihendi ära vahetada. soovitatavalt kõik, aga kui ise teed siis vaheta ainult see mis tilgub. siis vaeva vähem.
See mille kohta ma küsin asub päris pumba all ümara kujuga u 2 cm läbimõõduga üks juhe küljes.Ja tundub et ühe poldiga kinni.BMW 525 kirjutas:selles probleem ongi et paigast läheb ära. kui kaanealune tihend siis piisab märgide tegemisest ja pärast väga väga täpsest tagasi panekust. aga tagumist ´rõngastihendit vahetades kogemusi pole aga minuarust ei tohtind teda väga palju välja tõmmata sest muidu jooksevad kõik võllid ja värgid väljaavant55 kirjutas:Peab ära vahetama jah aga ega seal paigast midagi ära ei lähe kui küljest võtta ja tagasi panna.Tilgub ikka suht palju iga 10 seki järgi tilk.Ja kohapeal käies salong dislakat täis.BMW 525 kirjutas:siis kui käima läheb poolest põõrdest koguaeg siis pole muud probla kui lihtsalt vaja tihendi ära vahetada. soovitatavalt kõik, aga kui ise teed siis vaheta ainult see mis tilgub. siis vaeva vähem.
see on magnetklapp. et ma ei saa nüüd aru kas sul tilgub selle klapi vindist või hoopis jaoturpea kaane vahelt ( jaoturpea küljes ongi magnetklapp )
Mul vajab hommikuti käiamist.
Ega teil tagasivooluklapp pole paigaldatud?
318tds->V70
Ei ole paigaldatud.Heavy kirjutas:Mul vajab hommikuti käiamist.
ega alati kui välja tilgub ei pruugi kohe õhku vahele võtta, aga jah enamasti kaasneb sellega ka pikk käivitus.Heavy kirjutas:Mul vajab hommikuti käiamist.
sain paar pilti et ise paremini aru saada http://media.okidoker.com/data01/c/1/7/ ... ?updated=0BMW 525 kirjutas:ega alati kui välja tilgub ei pruugi kohe õhku vahele võtta, aga jah enamasti kaasneb sellega ka pikk käivitus.Heavy kirjutas:Mul vajab hommikuti käiamist.
Tilgub siis selle kohapealt kus all vähe rohekat nähaavant55 kirjutas:sain paar pilti et ise paremini aru saada http://media.okidoker.com/data01/c/1/7/ ... ?updated=0BMW 525 kirjutas:ega alati kui välja tilgub ei pruugi kohe õhku vahele võtta, aga jah enamasti kaasneb sellega ka pikk käivitus.Heavy kirjutas:Mul vajab hommikuti käiamist.
sul siis tilgub jah jaoturpea vahelt. seal on rõngastihend ja vajab vahetamist. aga kas sul on seesama pump tilkuv, või on õige autopeal.
Selle pildi sain lihtsalt netist pump autol peal,kas vahetus keeruline.Või kes teeks kõikide tihendite vahetuse ja mis hinnaga.Ise asun Lääne-Virumaal.BMW 525 kirjutas:sul siis tilgub jah jaoturpea vahelt. seal on rõngastihend ja vajab vahetamist. aga kas
kõikide tihendite vahetus on igal juhul mõttekam, ja sellisel juhul vahetada ka otsa simmerling. vahetus ei oska soovidada kus teha, sest ega see maha võtmine ja pealepanek maksab juba päris palju. ja pärast veel reguleerimine ka. hind läheb päris krõbedaks. ise tegin endal hiljuti pumba remonti. siis võtsin ise maha ja viisin tuttava pumbamehe kätte ja too vahetas asjad ära mis vaja, ja siis panin ise peale tagasi ja absoluutslt kõik reguleerimine käis kõrva ja kõhutunde järgiavant55 kirjutas:Selle pildi sain lihtsalt netist pump autol peal,kas vahetus keeruline.Või kes teeks kõikide tihendite vahetuse ja mis hinnaga.Ise asun Lääne-Virumaal.BMW 525 kirjutas:sul siis tilgub jah jaoturpea vahelt. seal on rõngastihend ja vajab vahetamist. aga kas
lihtsalt teadmiseks et eritõõriistaks on fiksaatorvõtit. kas laenad kuskilt või ostad stikkest 495.- või on sul endal see üldse olemas
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Ja Lõuna-Eesti kandis võin mina aidata tihendite vahetusega
530d
Natuke liiga kaugel,aga sai nüüd asja kohe hoolega uurida ajab ikkagi ainult alt sealt klapi vahelt välja, kas seal ka mingi tihend või klapp ise p......kloox kirjutas:Ja Lõuna-Eesti kandis võin mina aidata tihendite vahetusega
kui sa seda klappi mõtled, kuhu see juhe külge läheb, siis selle nimetus on magnetlapp ja kui sealt tilgub siis keera ta küljest ja pane sinna uus vaskseib ja asi korras.
Just seda ma mõtlen kuhu juhe külge läheb, nüüd vähemalt seegi selge et se on magnetklappBMW 525 kirjutas:kui sa seda klappi mõtled, kuhu see juhe külge läheb, siis selle nimetus on magnetlapp ja kui sealt tilgub siis keera ta küljest ja pane sinna uus vaskseib ja asi korras.
lekib nr 5Kuno_T kirjutas:Panen parema pildi http://www.upload.ee/image/457398/pump_944.PNG, kas lekib 5 või 3 juurest?
Kindel mis kindel sai sõbraga kuivatatu ja proovitud ikka nii mõnigi kord.kloox kirjutas:Kindel,et alt,mitte plunserpea vahelt?
põhimõtteliselt saad seda number 5 peal ka vahetada.
Aga huvitav on see et märjaks läheb ainult see nr 5 klapp, ümbrus on ka 100 prossa kuiv.Kuno_T kirjutas:Siis lekib jagamispea tihend tema kohal. Läbi suure häda saab seda auto peal vahetada (risk on, et pumba jupid kukuvad sees laiali), kuid lihtsam on pump maha võtta, saab kõik korraga ära vahetada.
Ok aga kuidasBMW 525 kirjutas:põhimõtteliselt saad seda number 5 peal ka vahetada.
vb mingi mõra aga vaevalt, kõige kindlam küljest võtta ja vaadata.
minul on vaskseib MAGNETKLAPI ALL ehk nr 5, ja number 3 kohta ei ole ma õelnud et seal seib on. aga lekkimis võimalused on mõlemal olemas aga nagu selgus on viga nr3Kuno_T kirjutas:Abinõusid ja oskusi on vaja,.
BMW525, ära eksita, ma ei viitsi infomüraga võidelda (su jutt, et on vaskseibid ja klapp 5 lekib).
