E34 525 armatuuri tuled ei tööta
Mell525
Postitus Postitas Mell525 »
aastaks siis 92. ja mootor 141 kw bensiin.
Armatuuri tuled kustusid ära... vaatasin kapoti alt kaitsmekarbist kaitse läbi , nii kui uue kaitsme panen lööb läbi kohe , korraks ainult lähevad armatuuris tuled põlema :( kui kaitsme panen uue tugevama siis läheb korraks juhipoole lähituli tööle ja siis mingi mootor kuskil sisselaske kollektori juures nagu hakkab tööle aga lülitit ega midagi pole sisse lülitatud et üldse peaks tuli põlema minema vms. Midagi kuskil väga lühises aga ei saa aru....:(:(:( oskab keegi aidata ? et kust viga otsida?
Re: E34 525 armatuuri tuled ei tööta
Alusta dimmerist. Kui selle lahti ühendad ja kaitse enam läbi ei põle, siis on teada, mis lühises.
Mell525
Mis see DIMMER on ?
või kus asub?
Mell525
Juba sain aru mis dimmeri all mõtlesid
lähen vaatan kohe ära
Mell525
ei olnud timmeri viga võtsin ka tulede lüliti tagant ära aga ikkagi... panin tugevama kaitsme siis põleb ikkagi läbi l'hevad parktuled põlema ja mingi mootor nagu hakkab tööle kuskil sisselaske kollektori all aga ei saa aru mis mootor,soojenduspuhumootor ega miski ei ole mai saa aru mis seal all ringi käima hakkab nii kui kaitsme sisse panen kuigi ühtegi asja pole taha lülitatud lähevad parktuled ja see mingi mootor tööle kuni kaitse läbi põleb.....:(
ei saa aru, kõik tuled ja asjad üle vaadatud ei ole kuskil lühist, nüüd lõi 5-nda kaitsme kõrvalt ka 4-nda läbi ja kui sinna uut kaitset panna hakkab samuti see mingi mootor või mis iganes ringi käima ja parktuled lähevad põlema??
Kaitsmeplokk ise läbi suland all äkitselt?
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
võta armatuuri tagant juhtmed ära ja proovi siis kaitset panna
Mell525
BMW 525 kirjutas:võta armatuuri tagant juhtmed ära ja proovi siis kaitset panna
mis ma neid sealt ikka ära kakun? vool tuleb armatuuri ju läbi dimmeri.
BMW 525
Mell525 kirjutas:
nojah tegelikult küll. aga siis proovi aru saada mis sul seal kolektori juures häält teeb vb viga seal. ja üldse mis kaitsmeid ta sul läbi lööb, kaane peal peaks kirjas olema.
Mell525
BMW 525 kirjutas:
Mell525 kirjutas:
ta on läbi löönd 4 ja 5 kaitsme 4 peaks olema tagatuli vasakpoole ,numbrituli.. ja nr 5 on armatuuri tuled ja tagumine kõrvalistuja poolne tuli. aga ma ei saa aru miks üldsem ingi mootor seal tööle hakkab kui pole nende kaitsmetega seotudki.. Kakun kaitsmeploki maha äkitselt viga seal..
BMW 525
tegelikult ühte asja võid veel proovida mul oli samade kaitsmedega probleeme kui auto ostsin . võta mõlemate tulede reguleerimis juhtmed küljest ära. mul oli siuke asi et parktuled ei põlend ja kui kaitse sisse panin hakkas ka mingi mootor häält tegema. ja selleks asjaks oligi tulede reguleerimis mootor või mina ka ei tea kudas teda kutsutakse igatahes tulede juures ta asub, minuarust täistule kõrval kohe.
Mell525
BMW 525 kirjutas:tegelikult ühte asja võid veel proovida mul oli samade kaitsmedega probleeme kui auto ostsin . võta mõlemate tulede reguleerimis juhtmed küljest ära. mul oli siuke asi et parktuled ei põlend ja kui kaitse sisse panin hakkas ka mingi mootor häält tegema. ja selleks asjaks oligi tulede reguleerimis mootor või mina ka ei tea kudas teda kutsutakse igatahes tulede juures ta asub, minuarust täistule kõrval kohe.
okei eks proovin.
Mell525
Leidsn vea üles, kaitsmekarbis all olid juhtmed millegipärast kokku suland ja see tegigi seda. Aitäh kes aitasid.
marko3
Postitus Postitas marko3 »
Autoks bmw e34 525td 1993a.
Panen pargid ette aga pargide asemel on angeleyes aga kui ette panen pargid hakkab parempoolne angeleyes plokk kärsama.
Mis võib viga olla.
niiskus ühendustes v juhe käib kuskilt massi
marko3
Ok
marko3
Korras, toimib
