Mure signalisatsiooni ja kesklukuga
šovinistlik kana
Postitus Postitas šovinistlik kana »
Nimelt autol on tehase poolt paigaldatud alarm mis natuke streigib.
Puldist saab sisse/välja alarmi lülitada.Kui alarm peal ja näiteks ukse lahti teen siis hakkavad ainult tuled vilkuma, kuid mingit undamist ei toimu.
Puldist peaksid minema ka uksed lukku.Vajutan nuppu siis mingi klõps käib ja nupp natuke tõmbleb aga alla ei lähe.Juhiuksest/kõrvalistuja uksest võtmega uksi lukku ei saa keerata :shock:
Präegu saan pagassi kaudu uksi kinni keerata :)
Auto ostsin siis sellise veaga ja ei tea kust hakata viga otsima
Äkki talvel midagi ära külmund?
tegu siis bmw e34 2.0 95kw 1989.a masinaga.
BMW POWER
Re: Mure signalisatsiooni ja kesklukuga
Postitus Postitas BMW POWER »
pigem on probleem kesklukku mootoris kas on ära külmunud või lihtsalt ära väsinud,karjumise kohalt kui sa väidad et tegu on originaal alarmiga siis alarmi signaal peaks toimima sama signaalilt mis muidu autol on kui ei eksi siis kõrval istuja poolne signaal aktiveerub koos alarmiga kas muidu signaalid autol toimivad?
Bmw sõidurõõm
šovinistlik kana
Signaal ise töötab jah.
Kust kohast kaitsmeid otsida?Vaataks üle
BMW POWER
kapotti all juhi pool ja teised asuvad tagumise istme all
Bmw sõidurõõm
eeldan et tegemist on serpi stari poolt bmw-le toodetud signaga mis on järelpaigaldatud.
pult on bmw märgiga ristkülik, millel on üks nurk ära lõigatud.
sel puhul kõik ülal postitatud vastused mõttetud ja kasutud.
šovinistlik kana
patrik kirjutas:eeldan et tegemist on serpi stari poolt bmw-le toodetud signaga mis on järelpaigaldatud.
Võimalik,bmw märki puldil peal pole ,kuid nurk on küll ära lõigatud.
Vahepeal sulas küljeuks lahti ja sealt saab uksi sulgeda :P
See peaks olema lätakate toode...pult tuleb tuleb tuttav ette.
BMW POWER
šovinistlik kana kirjutas:
originaal alarmist küll siin pole haisugi se jah ise paigaldatud alarm
Bmw sõidurõõm
Herko4
Postitus Postitas Herko4 »
mul omal kah kesklukk jamab et kinni l2ehvad ja hakkab kekslukumootor imelikku häält tegema siis lahti ei taha tulla enam.
soovitan keskluku kaitsme vahelt ära võtta ise võtsin küll ja asi toimib natuke siksi tunne on aga savi:D
Spike Mahinga
Postitus Postitas Spike Mahinga »
Mis sa nii vana auto uksi üldse lukustad? :? :?
BMW E38 730 V8
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Spike Mahinga kirjutas:Mis sa nii vana auto uksi üldse lukustad? :? :?
Kas see peaks mingi nali olema we :roll:
Spike Mahinga
Kuskil Lasnamäel elades ja autot parkides, tõesti peaks uksed lukustama. Kasvõi seepärast, et mõni narkar autose ennast süstima ei poeks. Teistel põhjustel võib uksed lukustamata jätta. Nii vana autot ei taha küll keegi ärandada ja muresid, probleeme signaga ja kesklukuga palju vähem... :| Milleks neid puldinuppe ikka niisama klõbistada :?:
BMW E38 730 V8
