Mure 320 käivitamisega
Postitatud: 03.12.2010 10:57 06
Postitas Ell2
Tervist.
mure sis järgmine: tegin mootori vahetust M52 vanosega omal ja panin peale ilma vanoseta 2.0 aga enam ei taha käima minna.
vändaandur sai ka vahetatud ja teine juhtmestik peale, aga ta ei võta bensupumpa järgi ja ei ava pihusteid,
äkki kellelgi on elekrisüsteemi kohta teavet, vb jäi kuskilt mingi mass juhe panemata
Ette tänades:)
Re: Mure 320 käivitamisega
Postitatud: 03.12.2010 14:09 57
Postitas teet82
Kas mootoriaju jäi originaal? Võib olla tehase immo jama kui ära vahetasid aju, oleneb väljalaskeaastast muidugi.. Siemensi ja Boschi süsteemid on samuti tööpõhimõttelt erinevad, ei hakka tööle kui kahest erinevast süsteemist kompott tehtud. Vaja siis rohkem infot, et kas olid sama süsteemiga, väljalaskeaastad jne.
Postitatud: 04.12.2010 01:17 17
Postitas Hans_21
Ell2 kirjutas:Tervist.
Ette tänades:)
Võid üle kontrollida, kas bensiinipump sul üldse töötab, pane klemmidele otse voolu..kui kuuled surinat..siis ok.
Postitatud: 04.12.2010 11:37 45
Postitas Ell2
aju oli koos juhtmestikuga kaasas.ehk sis boschi aju.
tehase immo se kahjuks ei ole, keegi on selle ise pannud sinna vahele.
bensiinipump on korras.
äkki on aju vahetuses ja vin koodid ei klapi
