E38 Tosool kaob
E38 Tosool kaob
Tere, ostsin bmw 735, 173kw 1996a ja mure oleks selline et tosool kaob ja seistes ei lähe soojaks ja kui hommiku käib natuke siis ei hakka sooja üldse puhuma ja kui sõidult tulen siis auto käib seistes jahtub soe õhk maha, kui sõitma hakkan hakkab sooja tulema ja kui kohapeal gaasi anda siis tuleb ka sooja õhku, õhku nagu ei tohiks sees olla ja radikas on ka peal uus. Keema ka ei lähe. Äkki keegi oskab aidata.
Re: E38 Tosool kaob
elektriline cirkulatsiooni pump on peetis võib ka muid põhjusi veel olla
Bmw sõidurõõm
Re: E38 Tosool kaob
kui tosooli väheks jääb siis ei tulegi enam sooja,kuna salongiradikal on õhk sees siis.otsi kõigepealt leke üle,paranda ära ja täida süsteem korralikult tosooliga ja õhuta ära.Tagant halli auru ei tule ? või aknad uduseks seest ?
Re: E38 Tosool kaob
Aknad küll uduseks ei lähe ja halli suitsu ka tagant ei tule, täna üritasime otsida viga aga töömehel oli kiire ja nii see asi jäi poolikuks, aga kas sellise ilmaga ei tohi sumputist üldse mingit suitsu tulla v?
Re: E38 Tosool kaob
eino eks külma käivitusega ja niiskete ilmadega ,lühikesed otsad jne,siis ikka ajab,aga kui mootori alla ikkagi tilkasid ei jää,õli hulka pole läind,salongi ei jookse,ja tosool ikka kaob,siis ma küll rohkem ei tea pakkuda kui põleb ära(st. satub põlemiskambrisse)Endal ühel 3-sel oli ka,aga siis ikka aur vähe teistsugune(tihedam ja pikajalisem) ja võimalik et ka isemoodi lõhn juures.minull oli igatahes kaane tihend siis läbi,see muidugi viimaseid variante.ennem tuleks otsida ikka leket.edu
Re: E38 Tosool kaob
Õlis tilgakesi ei olnud, aga pean küünlad üle vaatama, et kas on valged vms soovitati vaatada. Ausalt öeldes polegi jälginud kas maha ei jookse aga salongi küll midagi ei tule siis peaks ju haisu tunda(tosooli). Lõhnast küll midagi väljas aru ei saa, lõhna nagu väljas ei ole, loodan väga et plokikaant tegema ei peaks. Tänan edu tarvis
Re: E38 Tosool kaob
Vaatasin nüüd hommikul, et tilgad olid ikka lume sees, peab otsima vaatama kust läbi ajab.
Re: E38 Tosool kaob
vaata veepump üle seal all on väike auk kui pump läbi siis sealt hakkab tosooli jooksma rihmaratta peale ja sealt edasi jnbmw735 kirjutas:Vaatasin nüüd hommikul, et tilgad olid ikka lume sees, peab otsima vaatama kust läbi ajab.
Bmw sõidurõõm
Re: E38 Tosool kaob
Mul oli sama jamaBMW POWER kirjutas: vaata veepump üle seal all on väike auk kui pump läbi siis sealt hakkab tosooli jooksma rihmaratta peale ja sealt edasi jn
735 E38
Re: E38 Tosool kaob
vaatasin nagu veepumba ümbruses on kuiv, seal nii kitsas ka ei näe ka midagi eriti.
Re: E38 Tosool kaob
jäin lugema seda teemat ja näen, et teised kah vaevlevad tosooli kadumisega
. Üks võimalik kurjem variant kus leke võib olla on hooratta taga veesärgi kaas. Mul endal oli kh tosooli kadumine üsna tavaline. Avastasin selle kaane lekke siis kui käigukast läks remonti ja mõtlesin hooratta tagust simmerlingi vahetada. Sealt hooratta tagant pidi ka üsna tavaline koht kust lekkima hakkab ning samuti võib ka olla silindrite ümber oleva jahutus kanalite ühendus toru mis ühendab paremat ja vasakut silindri pead. Selle ülemise toru tihendeid saab vahetada väiksema vaevaga, kui peened käed siis pääseb ligi aga kui hooratta tagant kaas lekib siis tuleb suurem lammutamine ettevõtta :/.
- KolmeneBemm
Re: E38 Tosool kaob
endal lekkis mootori taga ja seina vahelisest voolikust, kuhu eriti jama ligi pääseda(3.0 v8) leke peatatud ja tosooli ei kao, õhku ka vahel pole, seistes hakkab ikkagi salong külmaks minema, kuhu peaks vaatama? el. cirkulatsiooni pump?
edit: mul polegi seda pumpa. mida siis vaatama peaks ? gaasi andes janii siis hakkab sooja tulema küll.
Re: E38 Tosool kaob
Eelkõnelejale: Mul oli kunagi 525 ja samamoodi, no vot mina tsirkulkatsiooni pumpa sellel autol ei leidnud
Mingi jutt jooksnud läbi vahepeal veepumba plastiklabade "riknemisest", kehva plast (vale jahutusvedelik) pidi ää murenema.
Enda 740 tunnen toas tosooli lõhna niikaua kui soojaks läheb, tosooli olen aasta jooksul lisanud korra.
Ilmselt siis leke salongi poolel soojendusradika juures kusagil? Ega siis inimene enne liigutama ei hakka kui salong tosooliauru täis ja kusagil kodust kaugel tee peale jääd
- KolmeneBemm
Re: E38 Tosool kaob
jaa mul ei ole kusagil ei haisu ega midagi ja veepump, rihmad rullid on tutikad.
Re: E38 Tosool kaob
KolmeneBemm, sul on kaks varianti - kas õhk sees või soojendusradikas umbes.
Re: E38 Tosool kaob
tere... lisan siia oma mure ka.. sama jama.. tosool kaob... autoks E 46 2000.a. 3.0d.. alustan ni et panen käima.. läheb koha peal ka soojaks.. aknad lähvad uduseks vähe.... oleneb olukorrast ka.. mis ilm ja kas keegi autos... ja koha peal ajab mingit haisu ka sisse.. kunagi oli sukk katki.. nüüd peaks korrras olema aga ikka haisu.. kunagi oli radikas ka katki see sai korda tehtud.
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
Re: E38 Tosool kaob
Tõmba keelega seestpoolt üle esiklaasi,et kas on magus
Kui salongis magus hais,siis kahtlustaks väsinud soojendusradikat või sellega seonduvat.Seitsmesel tähendas see armatuuri alumise poole eemladamist,kolmese kohta ei oska öelda.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
Re: E38 Tosool kaob
Endal oli sama probleem, siis võtsin termostaadi maha ning termostaadi korpuses oli pikk mikromõra
kui gaasi andsin siis tosolli ka lendas
aga mitte suures koguses, aga piisavalt, et koguaeg kallama juurde pidin.
316i(E36 92a) -> 730i(E38 94a) -> 728i(E38 97a) -> 728i(E38 98a) -> 730D(E38 01a) -> 735i(E65 02a) -> 730D(E65 02a) -> M5(E39 00a) -> 730D(F01 09a)
