Varem ka jahutusvedelikku vahetanud (termostaadi vahetus, radika vahetus) aga siis pole sellist asja olnud, koguaeg ja iga ilmaga sõites ning ka kohapeal töötamise ajal püsinud temp näit keskel.
e34 525td temperatuur
Oli üks lõdviku klamber lahti tulnud ja seal jahutusvedelik välja jooksnud. Sai siis klamber kinni keeratud ja vedelikku juurde valatud. Aga nüüd selline asi, et sõites temp ilusti keskel ja sooja tuleb samuti ilusti, aga kohapeal mootori töötamise ajal hakkab temp seier alla langema
Kas viga õhtuamises või milleski muus?
Re: e34 525td temperatuur
no kui kohapeal maha jahtub siis mina vahetaksin termostaadi ära
Sai veelkord õhutatud ja rohkem pole seda olnud, et kohapeal käies hakkab temp näidu seier langema, püsib ilusti keskel.
