E39 Touring numbrivalgustus
Bimmer850
Postitus Postitas Bimmer850 »
Probleem selline, et üks numbrituledest ei põle.
Võtsin asja lahti puhastasin ära ja panin uue pirni, kuid endiselt pime.
Arvatavasti on klemmid täitsa mädad.
Kas saab vahetada seda valgusti pesa eraldi?
Viimati muutis Bimmer850, 29.11.2010 12:25 38, muudetud 1 kord kokku.
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Volvo V70 D5 151kw 2008
Re: E39 numbrivalgustus
Bimmer850 kirjutas:Probleem selline, et üks numbrituledest ei põle.
Loomulikult saab. Õigupoolest see ongi ühes tükis kõik. Aga oled kindel, et viga pole katkistes juhtmetes luugi ja kere vahel?
Bimmer850
Tänud vastuse eest.
Kindel ei ole, tagaluugi kõik teised funktsioonid töötavad laitmatult.
Eks ma testerdan lähiajal juhtmeotsad üle, valgusti pesa tagant...
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: E39 Touring numbrivalgustus
Postitus Postitas Edson520 »
+372 5 100 607
Bimmer850
Edson520 kirjutas:kas sellised huvitavad?
http://atlantvaruosad.ee/ee-catalog-vie ... -493-103-0
Ei hetkel mitte, pean ülevaatuse läbima :)
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
Kas touringul ja sedaanil ei ole erinevad numbri tuled ,touringul siis koos liistuga.
Jan320 kirjutas:Kas touringul ja sedaanil ei ole erinevad numbri tuled ,touringul siis koos liistuga.
Erinevad jah. Kuju ja nurk jne erinev.
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
priitv8 kirjutas:
Need küll touringu omad ei ole ;)
HrHuu
Postitus Postitas HrHuu »
Suvel jamasin enda e39 touringu numbrituledega. Mingeid väljakäivaid pesasid vähemalt minu autol küll polnud. Ainult läbipaistvad katted ja pirnid sai väljastpoolt maha võtta. Ülejäänu kättesaamiseks oleks vaja olnud vist luugi kallale seestpoolt minna. Läksin kergema vastupanu teed ja lahendasin probleemi nii, et jootsin mädanenud klemmile pikenduse otsa. Siiamaani toimib.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
mul peksab vea teadet et nr pirnid ei põle aga põlevad ju??ei tea kahh :roll:
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Kui on panud LED'id või vale võimsusega pirnid, siis võibki veateadet anda.
topfuel
Pirn ise võib ka kergelt vigane olla. Mul oli ka tagatuledega see mure, et vahest viskas veateadet, aga pirnid ise põlesid. Vahetasin pirnid välja ja seni on vaikus
MargusA
Peamine sõiduk: e61
ehk tlete lollimatele ka mis või millised need olema peavad??võimsus??
Verner
Postitus Postitas Verner »
UM-ist öeldi mulle et touringu numritulede pesade vahetamiseks tuleb see koos selle luugi liistuga ära vahetada, et eraldi tulepesa vahetada ei saa.
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
margusa kirjutas:ehk tlete lollimatele ka mis või millised need olema peavad??võimsus??
Tüüp: C5W - 12V 5w
