Tühikäigu mootor
xander11
Tühikäigu mootor
Postitus Postitas xander11 »
Kus kohas see tühikäigu mootor asub (autox e36 1.8 93 aasta) ja kui palju selle väljavahetamine võib maksma minna, sest endal hakkas kogu talve 100% korralikult töötanud mootor järsku soojast peast hetk peale käivitust pöördeid üles-alla pilduma, nagu tahaks välja surra ning mõne hetke pärast käib jälle nagu kellavärk ja nii iga kord (välja arvatud külma mootoriga)
Ja kas see ikka on tühikäigu mootori viga?
Naljakas on see, et just enne selle probleemi ilmnemist käisin diagnostis (ajendix suur kütusekulu) ja arvuti näitas et kõik on kõige paremas korras:)
alts20
Postitus Postitas alts20 »
tühikäigu mootor on atavaliselt määrdunud ja mida annab ka puhastada mille tulemusel ehk ka su masinal päärded normaliseeruvad ei pea alati uut panema
xander11
puhastusvahend
agas millega toda hää puhastada on? Kas atsetoon sobib? tJa kus kohas ta ikkagi mootoris asub?
Janar_H
Re: puhastusvahend
Postitus Postitas Janar_H »
xander11 kirjutas:agas millega toda hää puhastada on? Kas atsetoon sobib? tJa kus kohas ta ikkagi mootoris asub?
mine osta hästivarustatud autokauplusest spetsiaalne puhastusvahend,mina ostsin Salomest,siiamaani töötab :lol:
volvo s80,pontiac firebird,ford transit,nissan sunny,Bmw 525tdsa Touring 95a müüa
Carb Cleaner on selle asja nimi.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
e34 on see asi siin 17 vist?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Võtsin täna küljest ära selle ja sees leidus musta õlist ollust kuigipalju.
Kuna muud polnud käepärast kallasin piiritust sisse aga kuna hakkas
kostma mulksumist siis raputasin kiiresti tühjaks. Mulle nimelt tunndus, et
vedelik läks sinna kontakti poolsesse ossa. Kas spets cleaneriga muidu tohib nii puhastada, et kallan sisse lihtsalt?
Rain
Postitus Postitas Rain »
see mida sa nüüd puhastasid on ju õhulugeja mitte tühikäigumootor! Tkmootor asub ju gaasisiibri all!
E32
Peamine sõiduk: E32 750i
Postitus Postitas E32 »
Nu kirjutas:e34 on see asi siin 17 vist?
mus sama jama, ainult külmast peast pöörded hüppavad sooja mootoriga seda muret ei ole :? sul vastupidi ? ja kus see tühikäigumootor siis lõpudelõpuks on ? :roll:
E32 V12
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
nojah võibolla siis on õhulugeja, kuigi miks ta nimi siis IDLE regulating valve on?
tühikäik on mul muidu ok aga kui järsemalt gaasi vajutan ja pedaali üles lasen siis pöörete langedes hakkab lonkama hetkeks.
Roman
Telefon: 58226717
Postitus Postitas Roman »
Rain kirjutas:see mida sa nüüd puhastasid on ju õhulugeja mitte tühikäigumootor! Tkmootor asub ju gaasisiibri all!
Õhulugeja oli nr.1 sellel lingil oleval pildil
tel: 58226717
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
Ingliskeelne õppematerjal tühikäigumootori puhastamise kohta koos piltidega, e36 näite varal.
