Korralikumad rehvid ette või taha?
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Ma paigaldasin ka täna hommikul lumehanges küürutades ette talverehvid, enne olid ainult taga. Eile veel sõitsin nendega.. auto üldjuhul ei keeranud üldse ja pidurdusmaa oli pikk..
Aga küsimus kõigile... kuhu on targem paigaldada paremas seisus rehvid, kas tagaratastele või esiratastele ?? Seda siis tagaveolise puhul ?
Re: Täna tuli esimene lumi
Eks selle kohta, kas ette või taha paremad rehvid, on palju erinevaid arvamusi. Ma olen alati ette vähemkulunumad pannud, kuna eelistan,et esiots peab ja tagaotsa korrigeerin rooliga, kui vajadust.
To topfuel: siin polnud midagi ju pistmist normaalsete rehvide ostmisega. Kui taga talvekad ja ees mitte, siis muidugi on probleeme esiotsal keeramisega jne.
Ise olen "paremad tagateljele" pooldaja.
Edit: Vahepeal tehtigi teema pooleks:
Üks põhjus miks mina paremad rehvid taha panen on see, et pidurdades toimub massinihe. Tänu pidurdamise hetkel auto sõidusuunas mõjuvatele jõududele suureneb olulisel määral esirehvide pidamine teega ning samas väheneb tagarehvide pidamine teega.
Olen sõitnud ka mõningane aeg kahe erineva autoga, kus tagarehvide pidamine oli oluliselt kehvem, kui esimestel ning ei sooviks seda uuesti teha. Samas esirehvide mõningane kehvem tase niipalju tunda ei anna.
jJanno
Arvata on, et sellel teemal tuleb piisavalt pikk teemaarendus oma eraldi teema jaoks. Võibolla isegi on kuskil foorumisügavustes see teema veel alles.oo7 kirjutas:Aga küsimus kõigile... kuhu on targem paigaldada paremas seisus rehvid, kas tagaratastele või esiratastele ?? Seda siis tagaveolise puhul ?
jJanno
Viimati muutis jjanno, 25.11.2010 16:07 38, muudetud 1 kord kokku.
exTouring
Mina panin eelmise aasta kogemustele vastavalt taha korralikumad rehvid. Eelmisel aastal sai nii mõnigi kord lihtsates kohtades lumes kinni oldud. Esimesi rehve ei saa ka päris unarusse jätta, kuid normaalselt sõites saab pidurdatud-keeratud alati.
Rev range is there to be used!
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Re: Korralikumad rehvid ette või taha?
Maanteel külglibisemisest välja tulla ei suuda 90% juhtidest.
Michelini kataloog näiteks soovitab alati taha paremad rehvid panna - nii esi- kui tagaveolistel.
Isegi autokoolis räägiti, et paremad alati ette.
See onju loogiline, oleteame, et sõidad kiilasjääl, kui sitemad on ees siis ei saa ju autot juhtida, siis läheb ainult otse.
BMW E28 524td
Ega seda, et 100% üks variant teisest parem ka pole. Tihti nagunii ühed pole korralikud ja teised slikid. Vahed enamasti suht minimaalsed (rehvipaaridel), oleneb muidugi kuidas sõidetud.
Kiilasjääl ei päästa isegi uus rehv ees sind..Steven89 kirjutas:Isegi autokoolis räägiti, et paremad alati ette.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Hmmm, Johannes Pirita rääkis autokoolis küll, et paremad alati taha kuna mis sellest esirataste keeramisest kasu on kui tagarattad otse lähevad? Aga kui ees on kehvemad, siis kui esirattad juba pööravad, siis tagumised tulevad igal juhul kaasa. Ja kui esimesed ei keera, siis on kiirus liiga suur. Minu meelest päris loogiline.Steven89 kirjutas:Isegi autokoolis räägiti, et paremad alati ette.
- Kivissaar
- Peamine sõiduk: Ducati
- Telefon: 56863083
autokoolis? sa käisid kuskil aruküla taga vana külajoodiku juures autokoolis.
kõik autokoolid kes libedasõitu teevad soovitavad taha paremad panna.
vöiks ju arusaada et kui inimene enivei Passatiga söidab on ta juba eos elule käega löönud nii et vahet pole mis velg seal talvel all on
Kuidas suvega lood on? Samamoodi paremad taha? Mul on ees suht slikid juba, taga on nagu uued
Mina olen pannud paremad rehvid ette, sest tähtis on saada pidama (esimesed pidurid on teadupärast efektiivsemad kui tagumised) ja et auto oleks juhitav. Kehvema kohalt ära saamisega ei seata kedagi ohtu
Esiveoliste puhul langeb see probleem ka kohe ära.
"Aga kui ees on kehvemad, siis kui esirattad juba pööravad, siis tagumised tulevad igal juhul kaasa. Ja kui esimesed ei keera, siis on kiirus liiga suur. Minu meelest päris loogiline."
Mis seal loogilist on?
Siis sõidadki ju auto puruks kui libedaga otse läheb, sest lisaks sellele, et pidamist pole, ei ole võimalik ka pidama saada. Või rebid kässarit, mis rakendub heade rehvidega tagumistele ratastele
? Oleks sa pannud korralikumad rehvid ette poleks ohtliku situatsiooni tekkinudki üldse.
"mis sellest esirataste keeramisest kasu on kui tagarattad otse lähevad? "
Miks nad otse peaks minema? Mõtled siinkohal, et viskab kurvis gaasi andes saba ära või mida?
1. Kurvis ei anta gaasi, vaid kurv läbitakse vedu taga ühtlase kiirusega.
2. Kui ikkagi ära viskab, siis nagu esirehvidegi puhul kas siis ei ole kiirus valesti arvestatud?
TechFrigo
Different races, different faces
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Selle kirjutatud jutu põhjal tunduks, et sina oled seal käinudKivissaar kirjutas:Steven89 kirjutas:Isegi autokoolis räägiti, et paremad alati ette.
Lõppastmekoolitusel ikka ka rõhutatud, et paremad ette! Ja teoorias täpselt sama jutt mida Priit just äsja rääkis
V2ike_Suur
Igal juhul ja alati paremad rehvid TAHA! Seda olenemata veoskeemist, rehvi tüübist ja aastaajast.
Põhjus lihtne: kui tagumistel ratastel kaob pidamine (kurvis või pidurdamisel), siis läheb masinal külg ette. Ja kõige nõrgem koht autol ongi külg, kuna seal on ümbritsev rauakiht kõige õhem. Passiivne turvalisus on autode puhul enamjaolt mõeldud siiski nina ees kokkupõrke puhuks. Seega - kui esiratastel kaob pidamine, läheb masin otse, kui tagaratastel, siis külg ees. Mõelge oma peaga, kas sarnase kiiruse juures näiteks posti rammides oleks parem kui see post tuleb esistangest või juhiuksest sisse.
Selle kohta ütles mu kunagine sõiduõpetaja - Kui p****e ei pea, on laibad taga.
730iA e32 138kW 12/1992
- Henri.
Sõidad eos mõistliku sõidukiirusega, sest esirehvidega on teeolude tunnetus parem kui tagumistega. Kuna taga on korralikud rehvid võid kindel olla, et mõistliku kiiruse pealt pidurdust tehes ei teki külglibisemist.UPS kirjutas:Mis seal loogilist on?Siis sõidadki ju auto puruks kui libedaga otse läheb, sest lisaks sellele, et pidamist pole, ei ole võimalik ka pidama saada.
Ei mõtle, et viskab kurvis gaasi andes saba ära, kust sa seda lugesid?UPS kirjutas:"mis sellest esirataste keeramisest kasu on kui tagarattad otse lähevad? "
Miks nad otse peaks minema? Mõtled siinkohal, et viskab kurvis gaasi andes saba ära või mida?![]()
Miks nad otse peaks minema? Sest tagaratastel on halvem pidamine - näiteks kiirelt möödasõidult tagasireastumine kui möödasõidu ajal ei jõua lumisel teel tagarattad võib-olla esimestega samasse jälgegi. Kui aga esiratastel on kehvemad rehvid siis mõistad aegsasti et pidamist ei ole ja jätad möödasõidu nt. tegemata.
Kehvemad rehvid ette, kuna rooliga tunned pidamist kõige rohkem ja vastavalt pidamisele valid sõidukiiruse.
Lumisel teel ei jõuagi tagarattad esimestega samasse jälge. Vähemalt kui on lumes näha tagasirivistumis jälgi, pole seal kunagi ainult 2, vaid ikka 4 sõidujälge. Ja talvel "kiiret" möödasõitu tegema hakata on juba kahtlane ning riskantne. Kuidas sa ütleme maanteel 90km/h tunned rooliga kõige paremini pidamist? Kui tegemist on talvega, on nagunii libe.
V2ike_Suur
Tagaveolise auto eelis ongi just see, et sa tead alati kui libe on. Ja ka läbi lumevaalu möödasõitu teha pole mingi probleem kui seda teha mõistlikult. Vaalu läbides ei pidurda, ei kiirenda, ei vaheta käiku ja läbid võimalikult väikse nurga all. Möödasõidutee tuleb loomulikult valida pikem kui suvel, samuti ei ole mõistlik möödasõidult kolonni sisse trügida (viisakas pole see manööver nagunii).
Talvine sõit nõuab külma pead ja tundlikku istmikku, mõistusega sõites on tagaveoline hea juhitavusega auto (BMW) talvel kõige ohutum.
- oo7
Sel aastal paigutasin ise paremad ette, sest külglibisemist suudan kontrollida, kuid kui otse läheb ei saa ma midagi enam teha (käsipidur on vilets), muidu saab veel käsipiduriga päästa
Samas näiteks maanteel sõites polnud arugi saada, et ees suverehvid on kui ei pidurdanud, seega vist maanteel on parem kui on taga viisakamad, linnavahel kui on vaja teha järske pööramisi aga esimesed, sest siis on oht äärekivisse libiseda
Kuna selle üle sõpradega suur vaidlus olnud, sellepärast küsisingi
Samas kinnijäämise asi on teisipidi oluline, just üleeile ikaldasin tükk aega edasi tagasi enne kui auto kätte sai, ning vedavad rattad kuluvad ka kiiremini, seega kui paremad tagaratasteks panna, kuluvad need võrdseks esimestega mingi hetk
V2ike_Suur
Kui rehvid on sellised, et nad esiteljel auto otse viiks, siis on välistatud igasugune reaalse külglibisemise kontrollimine nendega. See kui sa kuskil gaasiga saba ette viid ja siis tagasi tood, ei ole külglibisemise kontrollimine.
Kui ikka maanteekiirusel tagasillal pidamine enne ära kaob, kui esisillal, siis ei too s**a pidamisega tagasilda enam eriti keegi tagasi. Esirattad saad välja pöörata libisemise suunas, vabalt pöörlevana kaotavad nad ise libisemise, tagumistel peab korralik pidamine olema, et see viskamist vähendaks.
Edit: Ühene vastus teemaalguse küsimusele: Mõlemal teljel peavad võimalikult võrdse pidamisega rehvid olema.
Rehvid kuluvad paratamatult mõnevõrra erinevalt (tagaveolisel tagasillal rohkem), seega - eelmise talve tagumine jooks panna seekord ette ja vastupidi.
- oo7
otse läks sest ees olid suverehvid..
Aga see mõte et iga aasta vahetada tundub kõige õigem
- marek555
Eks see valik jääb ikka igaühe enda teha aga enne paar videot ka siia:
http://www.youtube.com/watch?v=gSz7cm6MwH0
http://www.youtube.com/watch?v=l5YsQ_a_ijA
Üldine soovitus on panna siiski taha, olenemata vedavast sillast.
Ise tõstsin ka paremad rehvid taha ümber, seda enam, et tagumine on vedav
Paremad rehvid alati taha. Selle üle polegi mõtet vaielda. Pidurdusmaa jaoks hoida pikivahet aga kui tagumine ots käest läheb pole parematest esirehvidest mingit abi. Aga kui tahetakse ainult enda kogemustest õppida siis ei või kätt ette panna..
Olen 5a sõitnud paremad ees, ja siiani pole isegi ühtegi ohtliku olukorda tekkind. Paremad siis max 1-2mm jagu. Ju siis on vedanud, kui nii vale on sedasi sõita
Seal Vicky videos oli lihtsalt tavaline märg? Nagu lihtsalt ütleme meil sajab vihma ja siis peaks pidamine sellisel kiirusel ära kaduma?
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Sa vastasid siin oma teema alguses esitatud küsimusele ise- ees suverehvid on sama, kui ees oleks kulunud talvekad. Kuigi jah, kõige parem oleks ikka uus korralik talverehv kogu aeg, täisjooks.oo7 kirjutas:otse läks sest ees olid suverehvid...
V2ike_Suur
Ohtlikud olukorrad ei tekigi iga päev. Sellepärast nad ohtlikud ongi.Klots kirjutas:Olen 5a sõitnud paremad ees, ja siiani pole isegi ühtegi ohtliku olukorda tekkind. Paremad siis max 1-2mm jagu. Ju siis on vedanud, kui nii vale on sedasi sõita
Seal videos ei ole päris tavaline märg, vee äravool on takistatud, seega tekib vesiliug kergemini. Vesiliug ongi see kurinahk, nii suvel kui ka talvel, mis autosid tee pealt ära pillutab.
Võib-olla jah kuidas keegi on harjunud talvel sõitma ja situatsioonid võivad olla ka väga erinevad... Loomulikult ma eeldan, et me ei räägi siin suhtest a la ees tutikad naelad, taga pastlaks sõidetud suverehvid. Või vastupidi. Vahed mustrites nagu keegi eespool mainis pole reeglina kuigi suured.
Mõningates asjades võin küll vaielda ja näited tuua, mitte niivõrd oma arvamuse peale surumiseks, aga siiski sõidukogemust on 12a, nii et jutt pole ka päris lambist võetud...
Mis puutub jõudmaks arusaamisele kas tee on libe või mitte, siis enamus infot jõuab minuni just tagasilla kaudu.
Maanteel lumisel teel möödasõitu tegema hakates võtabki vaaludes tagaveoga kergelt vibama enamus juhtudel, olenemata kui head on rehvid. Rööbaste keskosas on lund rohkem ja pidamine halveneb sel momendil igal juhul. Kuid auto käitumine on kontrollitav ja rooliga lihtsalt korrigeeritav. BMW on piisavalt hea ja loogilise juhitavusega auto, kui see käest ära läheb, siis peab kas kiirusega kõvasti puusse panema või lauslollusega hakkama saama. Kes on selle margiga pikemalt sõitnud, oskab auto käitumist juba ka mingil määral ette aimata. Ehk siis tagumiste rehvide valikust tingituna pole 12a jooksul liikluses mingit sõiduviga tekkinud.
Küll aga oleks esirehvide kohta lähim näide tuua tänasest päevast. Sõitsin (loe: libisesin) täna Tallinna Ringteel Kiili teeotsast kaubikuga mööda, sest tee oli enne ristmiku libe ja auto läks lihtsalt otse, mis siis et ma üritasin pidurdada ja pööret sooritama hakata. Kiirust kusjuures oli kõigest 30-40km/h. Aga kuna vaatasin, et asi hakkab pahaks minema, siis loobusin manöövrist, taastasin juhitavuse ja sõitsin Luige kaudu (järgmisest parempöördest maanteel) Männikule. Taibukamad juba arvavad ära, et talverehvid polnud ees enam esimeses nooruses. Normaalsete rehvide puhul poleks mingit probleemi olnud. Rumal jutt? Enda E36ga polnud õhtul samades oludes kiiruse vähendamine ja pöörde sooritamine probleemiks. Ses suhtes ma jääks endiselt oma tõekspidamise juurde
Kuldsed sõnad mida kordaks, eriti talvel - valige eos juba õige sõidukiirus. Jääb auto terveks ja jõuate ise tervena koju. Kui sellega hakkama suudate saada, siis rehvide valik erinevatel sildadel enam suurt tähtsust ei omagi
TechFrigo
V2ike_Suur
UPS, sinu näitele sarnane seis oli täna ka endal.
Olles juba aastaid harjunud tagaveoga, on esiveoga sõitmine ekstreemsetes oludes ikka väga raskendatud. Olles täna sunnitud sõitma esiveolisega, oli kohati ikka tõsine häda käes. Auto ei käitu lihtsalt harjumuspärase loogika järgi.
Ekstreemsetes oludes käib mõte ikka õiget rada, libisemisest tagasi tuua saab mõlemat, probleemsed ongi n.ö harilikud manöövrid (pöörded jne). Kiirus võib isegi olla sobilik, aga kui esiveolisega harjumusest keset kurvi gaasi lisada, on tulemuseks otsesõit.
Ja selles on sul õigus, et teetunnetus tuleb siiski tagasilla kaudu (tagaveolisel on see info palju lihtsamalt kättesaadav, seetõttu pean ma ka tagaveolist ohutumaks). Samas ei vähenda tagarataste parem pidamine teetunnetust, sest paremini pidavate tagaratastega auto püsibki paremini teel.
V2ike_Suur kirjutas:Tagaveolise auto eelis ongi just see, et sa tead alati kui libe on. Ja ka läbi lumevaalu möödasõitu teha pole mingi probleem kui seda teha mõistlikult. Vaalu läbides ei pidurda, ei kiirenda, ei vaheta käiku ja läbid võimalikult väikse nurga all. Möödasõidutee tuleb loomulikult valida pikem kui suvel, samuti ei ole mõistlik möödasõidult kolonni sisse trügida (viisakas pole see manööver nagunii).
Aamen selle peale.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
