Mootori jõud kaob kui gaasi anda
ehk oskab keegi aidata???
probleem sis selles et kui mootor natuke soojeneb hakkavad pöörded kõikuma või siis kukkuvad yltse mingi 300 peale.sõidu ajalgi mootorist jõud kaob ja kui kaasi annad sis tõmbab üldse löörid kinni..
se on muidugi madalamate käikudega..sest 5 käiguga sõidab väga ilusasti...
vahetasin just lambda ära sõitis mingi paar päeva normaalselt ja sis oli jälle jama majas..
muidugi lambda pistik on ka idevalt vett täis ..ei tea kust se sinna saab...puhastasin ja kuivatasin ilusti ära kuid viga juurest ei kao..
oskab keegi ehk hüva nõu anda ???
mootoriks on M40 318i
Re: Mootori jõud kaob kui gaasi anda
Küünlajuhtmed vigased.
Autosid igasuguseid. Nii suuri kui väikeseid.
miks sa just seda arvad ???
küünlajuhtmed on kontrollitud..
kõigil takistus umbes 6 oomi..
Sümptomid tuttavad ja siis oli veaks küünlajuhtme läbilöök. Läbilöögi puhul võibki takistus olla korras kuid isolatsioon on vigane ja metalli läheduses tekib läbilöök.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Ega õhulõdvik kuskilt katki pole (õhulugejast mootorisse)?
See lambda pistik on neil ka ju eriti hea kohapeal. Nii, et lambda võib ikkagi jälle jamada!
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
* e64 M6
olgu..
aga täna sõitsin ringi ..
algul jamas täiega aga pärast mingi 15 km sõitu ei teinud enam midagi..
pöörded ilusti seal kus vaja..
ainult et käivitamisel korraks jamas...
Usun, et lambda tuleb ära vahetada ikkagist. Kaota pistik ka põhja alt ära s.t teha otseühendus. Muidu vaheta iga sügis/kevad andurit.
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
või bensiini pump? kontrolli, kui jamab jälle, kas bensiini rõhk ikka alles
bensiinipump sai esimese asjana kontrollitud;)
lisaks vahetasin ka filtri ära...
lambda alles panin uue..
krt ei tahaks uskuda et ta kohe rikki läheb selle niiskusepeale ???
a kui palju võib näiteks temperatuuri andur asja mõjutada???
auto käimise ajal kord tõuseb temp yles sis jälle langeb alla???
või on viga kellades ?
- Günther
õhulõdvik oli korras vä?
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
õhulõdvik oli korras..
- Günther
No jah aga sa rääkisid, et vahetasid lambda ära ja siis oli natuke aega korras... viga tuleks siis lambdaga seostada. Missugune see vana lambda välja nägi (kas tahmane vms)?
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
eks ta ikka oli tahmane jah...
a võibolla segab lambda tööd niiskus pistikus???
- Günther
Sul siis liiga rikas küttesegu:
http://www.lambdasensor.com/main/mfaults.htm
This will cause a heavy black carbon layer to form on the sensor element. Rich fuel mixture is usually caused by a failure in the air/fuel metering system
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
mai saa siit suht midagi aru
kusjuures peale viimast pistiku puhastamist veest.
on hakanud auto iga päevaga üha paremini töötama
sõber rääkis et tal oli ka vihmase ja niiske ilmaga kunagi sama jama...
- --maario--
Oli ka hiljuti vihmase ja niiske ilmaga sama jama, sai siis auto soojas garages korralikult üles soendatud ja viga kadus. Siiani toimib ilusasti. Ise arvan et sul kuskil niiskus vahel.
520i Touring 94´
- Günther
Mis lukku, mis teema see selline on? Ütle teistele ka mis viga oli!!!
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
soojad ilmad ja viga pole enam...
Lukku
Lukku
Ära siis vihmaste ja külmadega enam uut teemat tee
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Otsi ikka viga üles. Ega peale suve seda parem pole otsida
