bensiin karteris?
Krix20
bensiin karteris?
Postitus Postitas Krix20 »
autoks siis e30 ETA, järsku tekkis saale kolin ja õlisurve kadus madalatel pööretel ära- sai siis õli välja lastud,et karteripõhja eemaldada... Selgus,et õlist umbes poole moodustas BENSIIN???? Silindritel surved korras! väga tahaks teada kuda see bens sinna sai :mad: (ise arvan,et tagasivoolu vaakumi kaudu)
külmkäivituspihusti
Krix20
mul ei lähe sinna juba tükk aega bensuvoolikutki-niiet see variant langeb ära...
no aga kontrolli järgi. ega me imetegijad siin ka pole ( välja arvatud üks :lol: )
Priit Peljo
Postitus Postitas Priit Peljo »
Töökaaslasel samasugune lugu oli, autoks VW.
VW esindus Mustamäe teel otsis viga poolteist kuudPilt.
Küll räägiti et aju vahetada tuleb ja sina (klient) pead aju kinni maksma ka siis kui selgub et ei olegi viga ajus.Pilt
Igasugu naljakaid lahendusi otsiti sellisele veale.
Põhjuseks oli lamda ja aju vahelise juhtme viga (oksüdeerunud, korra andis ühendust korra ei andnud). :?:
Aga töökaaslasel läks see lõbu 12ooo eek-i maksma (kuna üks juhe ei andnud korralikku ühendust). :evil:
Krix20
loodaks väga et asi nii keeruline pole..... :cry: äkki oskab keegi veel midagi pakkuda :?: :?: :?: tänud...
Krix20
Sai siis kontrollitud-tagasivoolu vaakumist kindlasti bensiin ei tulnud :? äkki keegi ikkagi oskab nõu anda :?:
alar
Postitus Postitas alar »
noh selline asi võib kah olla et pritse laseb liiga palju kütet peale ning tagasivool ei lase seda üleliigset kütet minema siis tekib selline asi, et bensiin voolab karterisse kolvirõngaste vahelt, survetakti ajal. kunagi tegelesin oma Cheviga sama jama kallal selgus, et peale karpa vahetust muutus ka oluliselt õlitihedus ja bensiin enam karterisse ei voolanud. igatahes peaks äkki vaatama mida see rohuregulaator teeb. võibolla kinni jäänud. :roll:
truumu
Re: bensiin karteris?
Postitus Postitas truumu »
mis Sa vahetult enne seda tegid(rõhulangust, kolinat)
Krix20
. igatahes peaks äkki vaatama mida see rohuregulaator teeb. võibolla kinni jäänud. :roll:[/quote] Juba kontrollisin ei olnud kinni(võtsin tagasivoolu vooliku ära,panin pudeli klapi otsa-tootlikus oli normis)
Krix20
truumu kirjutas:mis Sa vahetult enne seda tegid(rõhulangust, kolinat)
Sõitsin ja järsku juhtus :|
truumu
mingid pihustid jäid lahti?
peaksid olema 2-s grupis 3-e kaupa
juhtimine aju poolt miinusega( pluss pidev)
kui mingi juhe, mis ajust pihustile tuleb, on massis, hoiab pihusti kogu aeg lahti(3 tk)
küünla järgi peaksid need olema "pestud"
