Abii ? Ei käivitu
Mell525
Abii ? Ei käivitu
Postitus Postitas Mell525 »
Probleem selline siis et kui auto seisab mingi 5min siis enam starterist tööle ei lähe... ketra palju tahad aga ei lähe.Ning kui tõugata siis läheb tööle. Selline mulje nagu täis peksaks... ningi kütusekulu on kah imelikult suur.Aga kui auto tööle ära läheb on kõik ok. käib ilusti ei suitse ega puterda, seisma jätta ja uuesti starterist panna siis läheb ilusti aga kui 5-10 min ära seisab ss enam ei lähe... :S:S:S ei oska midagi peale hakata... äkki kellelgi sarnast probleemi olnud?
enn1
Re: Abii ? Ei käivitu
Postitus Postitas enn1 »
Hakkaks äkki pihta sellest, et mis auto, mis mootor? :!:
Brutality
Postitus Postitas Brutality »
Äkki pihustid ei sulgu korralikult, tilgub silindrid täis, peseb kompressiooni ära ja siis ei saagi käivituda. Võta küünal maha peale seda 10-15 minutist seismist ja vaata, kas on tugev bensuhais sees.
Rev range is there to be used!
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
Nuka andur.......
Mell525
BMW 525 141kw e34 92 aasta
tammik
Postitus Postitas tammik »
Vändaandurile omased sümptomid pigem, suht kindel!
Mell525
Mida see vända andur siis teeb nagu?? ja kui see läbi millised sümptomid on siis ?
tammik
Sümptomiteks, et ei lähe käima, kuid tõmmates läheb ja kui seisma jätta ja kohe uuesti käivitada siis läheb starteris ka käima, aga kui natuke pikemalt seista, siis enam starterist käima ei lähe. Kuid, eks õigem diagnostikasse minna, kuid usun et saad sama vastuse.
Mida vändaandur teeb? Annab teada vända hetkelisest asukohast. Pole pädev vastama, eks targemad räägivad.
Mell525
Kus see andur mootori juures paikneb ja mis selle hind võiks olla?
TimoA
tammik kirjutas:Sümptomiteks, et ei lähe käima, kuid tõmmates läheb ja kui seisma jätta ja kohe uuesti käivitada siis läheb starteris ka käima, aga kui natuke pikemalt seista, siis enam starterist käima ei lähe. Kuid, eks õigem diagnostikasse minna, kuid usun et saad sama vastuse.
See on siiski nuka anduri sümptom..
Vända andur oleks, siis ta jääks ka sul sõidu pealt paugust seisma. ja enam käima ei läheks.
kui nuka andur vigane siis sõidab nagu vanamees, aga kui seisma jätad siis ei pruugi enam käima minnna.
siis lambist jälle läheb, ja lambist jälle ei lähe.
tammik
Mell525 kirjutas:.Aga kui auto tööle ära läheb on kõik ok. käib ilusti ei suitse ega puterda, seisma jätta ja uuesti starterist panna siis läheb ilusti aga kui 5-10 min ära seisab ss enam ei lähe...
Siin selgelt kirjas, et tööle minnes töötab nagu peab. Räägin enda kogemustest ja kokkupuudetest sama tüüpi mootoriga.
TimoA
mis ma ikka vaidlen. Tehke mida ja kuidas iganes...
tammik
Soovitan siiski diagnostikat, saad selged pildid :!:
tegemist bensiinimootoriga mitte diisliga!
Mell525
2,5 141kw on muidugi bensiin!
Mell525
on kellelgi veel mingeid soovitusi et mida teha või vaadata?
Mell525
säde on olemas , väga ilus isegi.
Mell525
Mõned targemad mehed pakkusid et bensiinipumba viga...oskab keegi midagi pakkuda või ei tea keegi midagi nagu ning pole siukest probleemi olnud?
truumu
Postitus Postitas truumu »
Miks Sa diagnostikasse minna ei taha?
Lõppkokkuvõttes tuleb see odavam, kui kõik andurid, juhtmed, pumbad ja eiteamidaveel välja vahetada
Mell525
no vb ple diagnostikast kah kasu. ja äkki kellelgi olnud siuke probleem ja saab kuidagi ära lahendada. vms...
