525 d 120 kw eelsüüteküünal murdsin vist ära, mis teha?FOTOD
UkuE39
Postitus Postitas UkuE39 »
panin korraliku võtme peale aga keerates käis plõnks ja kukkus pealt ära see osa mis jään võtmekantidest üles poole,
Keerasin siis edasi ja keermeosa tuli kõik välja ilusti nüüd aga istub varras sees kogu täies pikkuses, üritasin sikutada välja aga ei midagi. kas võib olla et ots eelsüüteküünlal sulanud vms et ta liikuma ei anna?
mis teha?
Viimati muutis UkuE39, 13.11.2010 19:49 27, muudetud 4 korda kokku.
BMW 525
Re: E39 525 d 120 kw eelsüütelüünla murdsin vist ära, mis teha?
Postitus Postitas BMW 525 »
kui sul keere poli seest täielikult välja tuli ja sisse jäänud osa näha siis proovi äkki traadiga mingi pisike konks või midagi teha et ta liikuma saada sest kui sa kindel oled et keeret enam sees pole siis ta ei saa seal nii kinni olla et ära ei tule. ära ainult ploki keeret ära lõhu. või on ta sul kuskile taha juba kinni jäänud. endal keerasin kunagi audi diislil puruks ja läks ka pooleks aga sain ilusti kätte sest sees ta kinni polnud jäänud.
BMW 525
Re: 525 d 120 kw eelsüüteküünal murdsin vist ära, mis teha?FOTOD
nüüd piltide järgi vaadates tundub et ta on seal kohe kõvasti ja sirgelt kinni. ma millegi pärast arvan et ta on veel vindiga seal sees. aga kindel pole.
UkuE39
ma panin korraks käima, et ehk lööb küünla lendu, aga unistada ju võis., nüüd jätsin öösels likku , ehk sööb tahmakrae vms ära ja hommikul tuleb tõmmates ära. kui ei tule siis on minul mõistus otsas ja pean teenindusse viima kuskile.
UkuE39
aga kohapeal kui kollektor küljest ära jätta ja pöördeid juurde anda? või saab mootori tervis kahjustada?
UkuE39
Kardan et antud püütkk seda kinni ei hoiaks. Katsun kätte saada ja uurida enne kui sellise asja kasuks otsustan.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Too suht tavaline,et pikad eelsüüteküünlad kinni tahmavad.Aga kas seda koputada ei anna sissepoole,et saaks liikuma ja siis käima panna.Muidu on olemas spets rakised,millega on see jupp sealt võimalik välja puurida.Aga kellel olemas seda küll öelda ei oska.
530d
Kristo_K
Postitus Postitas Kristo_K »
Otsi audiclubi foorumist eelsüüteküünalde teemat. Sealt üks mees ostis endale selle komplekti ära, äkki saad kuidagi kaubale ja laenab sullegi tööriistu.
Diislikeskus
Postitus Postitas Diislikeskus »
Üldiselt võta uus küünal ja võti kaasa ja sõida kui välja ei tule võid järgmisse nädalasse aja panna. Meie tööriist ei ole küll spetsiaalselt selle auto jaoks kuid põhimõtteliselt peaks kätte saama
http://www.diislikeskus.ee/kuunaldevahetuskatkised.html
Kuido Kuul 55673701
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
kui ilma pea maha võtmata hakkama saad, siis võid lugeda õnnelikuks õnnetuseks.... Mul nii hästi ei läinud!
