K: Amortide kohta!
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
K: Amortide kohta!
Postitus Postitas Tauri_K »
Sai ostetud kasutatud amort sain ta siis kätte ja minule tundub ,et see on täitsa söss. Vajutan amordi alla jookseb põhimõtteliselt lõdvalt alla ja käib kolks ja sinna ta jääb! Omanik väidab kellelt ostsin ,et selline peabki olema. Et sooviks kinnitust asjale ,et see on ikka õhtul omadega! Ja veel kui amordi üles tõmban hakkab ise alla ka vajuma!
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: K: Amortide kohta!
Postitus Postitas eero »
Kus krt :!:
Loomulikult täiest surnud amort. Selline on sama hea kui teda polekski.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Tänud sulle Eero, arutan asja tagastamist nüüd müüaga!
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
amordi töö on siiski avaldada vastupanu mitte "alla vajutamisele", vaid "üles tõmbamisele".
ja tavaamort vajubki alla, kui vedru teda ülemises asendis ei hoia.
kolksude ja värkide kohta on muidugi raske kommenteerida, võibolla tõesti et on omadega läbi see konkreetne julla.
iisak
Postitus Postitas iisak »
fiziks kirjutas:amordi töö on siiski avaldada vastupanu mitte "alla vajutamisele", vaid "üles tõmbamisele".
See oli nüüd küll päris hea mõttetera!
......................Ja mulda kukkus suust, kui 1000-aastane tüdruk naeris.....................
eero
Telefon: 5256627
Kui just õliamordiga tegu pole antud juhul, aga no vähetõenäoline.
Õliamordi vars ei tule küll ise üles tagasi ja töötab ainult üles liikumisel, aga vabalt ikka käia ei tohi.
fiziks
nojah, seda ma ei oska öelda kui suur see tõenäosus just on, et tegu õliamordiga...aga vähemalt paari viienda seeria masina all on küll olnud õlikaid, ja minumeelest ka tehaseamordina (boge toodang on vist olnud, aga täpselt ei mäleta ka).
seda küll, et päris "kolks alla" ei tohiks ka korras õlikal vars käia, aga noh raske on eelpool toodud kirjelduse järgi nii täpselt aru saada, kas liigub alumisse asendisse lihtsalt kergelt või üldse ilma igasuguse takistuseta.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Kui selgelt ma seda veel kirjeldama pean..........amort liigub ise alla ei pea vajutamagi....ja, kui vajutad siis ühenäpuga jookseb põhja ja käib selline kolks ja vsjoo. Uurisin ka bmw'st e38 ei pakutud õliamorti kas on edc'ga või ilma gaasikas1
