Kell
Ettepanekud foorumi ladusamaks kasutamiseks
topfuel
Kell
Postitus Postitas topfuel »
Kas keegi kella võiks õigeks panna foorumis? :D
Re: Kell
härra paneb äkki oma profiili seadetes õige ajavööndi siis on korras ;)
topfuel
Re: Kell
Härral on UTC +2 Eastern European time ja valeks muutus ta kella keeramisega ehk siis ta on vanas ajas (+1h). Ma saan aru, et ma võiks ta ise õigeks panna UTC +1 peale tõstes, aga kas tõesti automaatselt see asi ei käi? :D
Rain.
Re: Kell
Postitus Postitas Rain. »
Minul on ka UTC + 2 ja kell arvutis ning foorumis täiesti õiged!
topfuel
Re: Kell
"Reguleeri suveajale üleminekut" kas see on teile jah või ei ?
Rain.
Re: Kell
topfuel kirjutas:"Reguleeri suveajale üleminekut" kas see on teile jah või ei ?
See valik on mul "ei".
Kuid kui see jah'i peale panna, siis läheb kella näit tund aega ette kohe ja ilmselt kui kevadel kella uuesti tund aega edasi keeratakse, siis praeguses seades läheb minu kell tund aega valeks jälle.
Seega vähemalt mulle tundub, et foorum ei tea kella keeramisest midagi.
topfuel
Re: Kell
Mul on ta jah peal ja seal siis kala ongi
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: Kell
Postitus Postitas MargusA »
Mul ka foorumi kell vale :roll:
Re: Kell
Margus, me oleme suveajas: pane utc+2 ja reguleeri suveajale üleminekut=jah, siis saad kella õigeks. Ainult siis kui foorumisse sisse pole logitud on utc+2/ei ja seega kell tunniga vale.
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: Kell
Postitus Postitas TarmoV12 »
foorumi üldseadetes oli - "Luba suveajale üleminek/DST: Ei". Muutsin ära. Äkki läks korda see kell nüüd.
edit: foorum millegipärast arvab, et me asume lääne-euroopa ajatsoonis UTC +1.
V8
Re: Kell
FYI
Kui kellelgi veel foorum suveajas on ning postitusi tunni aja võrra tulevikus näete, siis muutke palun seadetest: utc+2/ei
1) (Vasakult ülalt valikust) Juhtpaneel
2) (kolmas tab) foorumi valikud
3) (alt teine valik) Reguleeri suveajale üleminekut: EI
4) (alt kolmas valik) Minu ajatsoon: UTC+2 EET
Viimati tõstatas Henri. on 30.10.2018 17:12 02.
