Kiire küsimus kaitsmete kohta
Hendrik
Postitus Postitas Hendrik »
86. aasta E30-ga juhtus selline asi: auto seisis mõnda aega garaaūis ja aku juhtmed olid maha võetud. Kui juhtmed tagasi ühendasin, oli aga süüde lollilt sisse jäänud ja aku klemmil andis sädet. Kui käivitada püüdsin, käis kapoti all vaikne pragin ja peale seda vool enam masinasse ei tule (armatuuri tuled ei põle, mootorit käivitada ei saa, muu ei tööta ammugi. Ainult pagassi valgustus põleb). Aku on igati korras.
Arvatavasti on kaitsmed läbi, aga kas võib veel midagi muud olla? Olen kuulnud, et vask-kaitsmed on originaalidest paremad. Kas tasuks siis juba kõik kaitsmed nende vastu välja vahetada?
probleem ei ole kaitsmetes, kui elektriskeemi ei ole ümber tehtud- st kui kõik on originaal. otsi viga ühendustes
Hendrik
Suured tänud! Ei olnud jah viga kaitsmes vaid hoopis aku ühenduses.
