Vihmasensori liimimine
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
millist liimi kasutada vihmasensori liimimisel?
viga siis selles et vihmasensori pöhi klaasi kuljest lahti.mitte kuljest ära aga öhumull vahel ja igor teadis rääkida et liimi vahele ja saab hea.selle sensori pärast ei tahaks nagu esiklaasi vahetama hakata.äkki on keegi asjaga kokku puutunud?
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Re: millist liimi kasutada vihmasensori liimimisel?
käisin lasin uue teibi panna ja igori käest vötsin ka teise anduri.ikka ra...be ei toimi.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
nuud toimib jah,ja tagaots kah kohe ilus vaadata.äitäh.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kas keegi teab, kas Tartus ka kuskil müüakse seda teipi?
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
Kas vihmasensor hakkab ka tööle kui on tavaklaasi külge liimitud, kuid autol on eeldused selleks.
Jan320
Keegi ei oska tarka rääkida, autoks e39 aastast 1998 ja vana vihmasensor oli enne klaasi vahetust.
Jan320
Siis on hästi kui hakkab toimima, ainult seda musta tooni ümbrist ei ole,kuid selle saab ka mustast kilest panna.
Jan320
Ei ennem oli sensor autol peal ainult klaasi vahetusega pandi tavaline klaas,kus ei ole seda sensori alust ,juhtmete peitmiseks on e39 peegli ümber spets plastik ainult väljast poolt jääb kuidagi inetu kuna ei ole seda musta riba selle sensori ümber tava klaasi puhul.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Huvipärast vaatasin, mis numbreid UM pakub E46 klaasi hindadeks:
- tavaline klaas 3507
- rohelise ribaga 3852
- vihmasensori kohaga 5821
- rohelise ribaga vihmasensori kohaga 5821
- kliimakomfort klaas 5713
- vihmasensori kohaga kliimakomfort 5976
Vahe on ikka päris hea :)
Huvitav, kas seda viimast varianti peale UMi ka kusagilt saada üldse on?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Ma uurisin näiteks Tartu Teguri Autoklaasis hindasid ja kõige tavalisem klaas päikeseribaga oli 1100 (ilma ribata nad ei pakkunudki) ja sensoriga klaas oli 2800, seega päris arvestatav vahe.
Jan320
Kuno_T kirjutas:Vahel leiab sellest nimekirjast lohutust (5.-le seeriale on koos andurikohaga) http://www.klt.ee/popFile.php?file=175. Tähele tuleb panna, et RS ja RLS (uuem) on erinevate alustega.
Mis lohutust kriimuga klaas e39 le 1600 krooni,ilma kriimuta oleks mingi 2000 tega saanud kuid ei olnud hetkel ja oleks pidanud tellima, sai pandud tavaline 1000 kroonine rohelise ribaga.
Jan320
[quote="Kuno_T"]Sul on vist teemast arusaamisega raskusi. Jutt käis andurikohaga klaasidest, mis maksavad 3-6 k vahel ja hiinakaid klaasifirmad ei paku.[/quot Ei pea kohe esindusse tormama klaasi ostma,saab ka odavamalt sensori kohaga originaal klaasi, kuid tavaklaas on veel 1000 krooni võrra odavam, suht on maksta 1000 kuni 2000 rohkem sensori koha eest, kui saab selle ka tava klaasile liimida.Pealegi pakub originaal klaasi tootja ka järelturul norm.hinnaga esiklaase ja sensori kohaga mis Hiinakast jahud :?:
Jan320
E46 kohta ei oska kaasa rääkida kuid e39 le oli hind 2000 ja kas need odavad B osa klaasid on Hiinas tehtud,või oli hoopis Poolas.Eestisse pidi suur hulk autoklaase tulema Poolast ja Poolasse võibolla Hiinast kes teab.
Jan320
Kuno_T kirjutas:Ole kena anna siis täpne viide firmale, kust saab 2000-ga andurialusega klaasi E39-le. Poolakatele viitab samuti Sixklaasid oü samal lehel (Nordglass), kuid firma, mille koduka viidet ma enam ei leidnud, jutustas odavaklaaside puhul AINULT Hiina toodangust. Ja kui tähele paned ning lõpuks kaineks said, siis mu nn lohutusviide http://www.klt.ee/popFile.php?file=175, mille vastu sa ennist podisesid, pakkus andurikohaga klaasi vanemale E39-le ca 1600-ga ja uuemale isegi ca 1400-ga..
No kuramus need klaasid on defektiga , vaata ise kaine peaga.
Jan320
Ise lasin vahetada kadaka teel, kuid Limitex is on ka sensoriga esiklaasid E39 le 1800 kuni 2250 krooni ainult ei tea mis firma toodang.Kui juba klaasi vahetuseks läheb siis lohutus klaasi ikka ei paneks ennem paneks tavalise kui kraapsudega, ning need kriimudega klaasid võivad ette liimimisel kergelt katki minna.
Jan320
See sensori teip maksab umbes 100 krooni ja peaks saama ise vahetada.
