mure e36 320-ga 92.a
lauri89i
Postitus Postitas lauri89i »
autoga selline jama, et maanteel näitab öko seier 9-10 sajale ja tundub ka, et natuke võtab liiga palju bena. kohapeal tühikäigu pööretel masin puterdab, kui gaasi anda siis käib ilusti. ja see asi ka, et kui sõiduajal käigu välja võtan, siis hoiab mõnda aega pöördeid kuskil 1500 peal, siis vaikselt langevad. mida peaks kontrollima? kas viga võib olla õhulugejas?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: mure e36 320-ga 92.a
Postitus Postitas darkie »
lambda andur äkki töölepingu lõpetanud. diagnostis pole käinud?
lauri89i
kui lambda järelt ära võtsin siis puterdas ikka tühikäigul. diagnostis pole käinud
Thomson 25
Postitus Postitas Thomson 25 »
lauri89i kirjutas:autoga selline jama, et maanteel näitab öko seier 9-10 sajale ja tundub ka, et natuke võtab liiga palju bena. kohapeal tühikäigu pööretel masin puterdab, kui gaasi anda siis käib ilusti. ja see asi ka, et kui sõiduajal käigu välja võtan, siis hoiab mõnda aega pöördeid kuskil 1500 peal, siis vaikselt langevad. mida peaks kontrollima? kas viga võib olla õhulugejas?
lamda või õhulugeja arvan mina aga diagnostikas peaksid ikka ära käima ennem kui midagi vahetama hakkad.
TÖÖD TEEB CITROEN AGA SÕIDU MÕNU PAKUB BMW
