uued veljed E34e
uued veljed E34e
heip,
kust oleks mõistlik autole uued veljed soetada ? et hinna/kvaliteedi/varastatuse tõenäosuse suhe oleks tasakaalus ?
Milline on maksimaalne veljesuurus E34'le (nii, et augus kumm koobast kaapima ei hakka) ning kus pärast spidomeetrit korrigeerida saab kui selleks vajadust peaks olema ? (suurem ratta raadius peaks ka spidomeetri mõnevõrra valetama panema, kui kumm sama kõrgeks jääb)
terv,
r.
terv,
r.
I had a life once. Then I bought a BMW
oh jahh vaata ikka mis rehvi ja mis mõõtudega alla topid kui suurema velje paned siis ikka madalama kummi kuidas sa siis mõtlesid et sul praegu 225/65 15 ja pärast paned 17 veljele sama kõrge kummi we
vaata ikka natu ringi enne kui nii lolli posti hakkad tegema ja kui ikka suhe õige siis ka 18 tolli veljega ei hakka mitte poritiiba kraapima
aga edu edaspidiseks ja kasuta ostingut!!!!
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Pane aga tehase andmed sisse (saad juhiukse vahelt) ja võrdle niipalju kui tahad. Siis ei pea midagi regullima ega arvutama.
Kõige õigem oleks muidugi jälgida mõõte mis tehas ette andnud(jällegi inf ukse vahelt)
Üle 17" ära küll pane.
sellised sobivad viiesele ideaalselt :
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=11235
V8
Vabandust, et ei pööra sõites autode velgedele tähelepanu ning ei mõõda auto kummide kõrgust. Lihtsalt tekkis mõte ja mõtlesin uurida teadjamate käest kuidas asi käib. Mulle on ikka lapsest peale räägitud, et kui ei tea siis küsi.alts20 kirjutas:vaata ikka natu ringi enne kui nii lolli posti hakkad tegema ja kui ikka suhe õige siis ka 18 tolli veljega ei hakka mitte poritiiba kraapima
nüüd sa Eerik_K paned ikka kõvasti metsa omadega
Eelpool keegi rääkis et tal on ees 235/45R17 ja taga 255/40 R17 siis ei ole asi proportsioonis tagumised rattad jäävad madalamad ja kaugelt paistab nagu tsirkuse ratas, omal on samad mõõdud aint et taga on 265/40R17 siis on asi nagi peaaegu täpselt tasakaalus(siinkohal pean tõdema et ega neid 265 kasutatuna paljut saada ei ole ja nii sõitsin isegi eelmine suvi 255 rehviga ringi). JA teadmiseks et 265/40R17 10 tolli laia velje peal EI KÄI KOOPASSE MITTE KUSAGILT auto on stock ja midagi pole leiemaks tehtud kui ET on õige siis pole mingit probleemi Kahel auto on need rehvid old ja kummalgi ei käi koopasse isegi mitte kurvides ega aukudes. Jutt siis E34-st käib
IMO üks parimaid velgi e34 jaoks on sellel kaunitaril:
Viimati muutis mytology, 08.04.2005 17:52 40, muudetud 2 korda kokku.
http://www.drewsauto.ee/ Replicate alt midagi võib-olla.
Sellised näiteks:
Auto all sarnased:http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Sellised näiteks:
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html Sellel pildil muuseas 19'' velg, nii et põhjust karta, et 17 v 18 liiga suur on, ei ole...mul endal ka 17 ja no problemo
