tere probleem 525i 141 kw mootor 1993a käigukastiga
probleem järgnev panen kastis drivi peal annan kaasi hakkab nigu libisema auto edasi ei liigu ehk keegi oskab öelda milles probleem võiks olla?
probleem automaat käigukastiga
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: probleem automaat käigukastiga
võta kast maha ja vii remonti.kosso kirjutas:tere probleem 525i 141 kw mootor 1993a käigukastiga
- Metsakutsa757
kontrolli kas õli on piisavalt.
- SirWilliam
Kastis olevad kettad võivad olla kulunud. Endal oli selline viga.Tükk aega läks esimeselt teisele. Terve sisu sai uue vastu välja vahetatud.
Avatud uste päev!
mu sõbra e 34 520 110 kw sama jutt. selline tunne nagu sidur libiseks aga tagumine käik töötab ilusti, aint edasi libiseb nagu.
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
- SirWilliam
Kõige rohkem saab käigukast vatti talvel, kui kinnijäämisega nõksutatakse R ja D vahel pidevalt
Avatud uste päev!
