e46 tuled
pasteet
Peamine sõiduk: Accord
e46 tuled
Postitus Postitas pasteet »
tere,kas keegi oskab öelda,et kas e46 on võimalik eraldi esituleklaasi vahetada,või tuleb terve staff ära vahetada
jkj
Re: e46 tuled
Postitus Postitas jkj »
Tere.
saab küll tuleklaasi eraldi vahetada.Ise olen enda autol vahetanud väga lihtne.
pasteet
Re: e46 tuled
mis hinnaga uued on-oskad õelda äkki
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: e46 tuled
Postitus Postitas Fred »
Kusjuures tulesid ei pea isegi eest võtma põmst. :)
pasteet
Re: e46 tuled
valgustad ehk mind natuke selle tõõ juures
jkj
Re: e46 tuled
pasteet kirjutas:mis hinnaga uued on-oskad õelda äkki
mis aasta Bmw on?
pasteet
Re: e46 tuled
2000.a.
jkj
Re: e46 tuled
pasteet kirjutas:2000.a.
kahjuks ei mäleta enam mis maksid ,võin seda uurida kui huvi
pasteet
Re: e46 tuled
ok,oleks kena,aga kuidas neid vahetada ilma eest võtmata?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: e46 tuled
No vaata tuledele peale kui kapott lahti on - seal sellised klambrid. Altpoolt võta tulede liistud ära ja seal ka klambrid. Ma olen seda teinud, aga aega on möda läinud, uuri natuke, see pole raske üldse.
pasteet
Re: e46 tuled
ok tänud vastajatele
jkj
Re: e46 tuled
pasteet kirjutas:valgustad ehk mind natuke selle tõõ juures
loodan et saad aru.pead eemaldama tule alt selle liistu mis jääb tule ja stange vahele ja teed kapoti lahti,näed tule peal on ka liistu kummi tihendiga selle pead ka ära võtma ALLES SIIS SAAD TULEKLAASI KALLALE minna,klaasi küljes on (minu teada) üleval 3 naga ja all kolm naga ning tule küles sellised stopperid need pead sõrmedega lahti lükkama ja saadki tuleklaasi kätte.Loodan et said aru täpselt ei tea nende detailide nimetust.
pasteet
Re: e46 tuled
ok enne peab tuleklaasid ostma,siis vaatab asja lähemalt :D
jkj
Re: e46 tuled
pasteet kirjutas:ok enne peab tuleklaasid ostma,siis vaatab asja lähemalt :D
Jaa just nii teegi.
jkj
Re: e46 tuled
Üka si veel, suunatule peab ka eemale natuke tõmbama minu teada muidu klaasi kätte ei saa.
pasteet
Re: e46 tuled
ok tänud
pasteet
Re: e46 tuled
ok selge
xsmartx.
Re: e46 tuled
Postitus Postitas xsmartx. »
ehk on sellest videost abi klaasi eemaldamisel.
samas võid klaasid ise ära poleerida.
ise olen ka tuledeklaase poleerinud,et seal midagi rasket pole ainult kätte võtmise asi :cool:
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Re: e46 tuled
Postitus Postitas MartenL »
xsmartx. kirjutas:ehk on sellest videost abi klaasi eemaldamisel.
Kuhu on kadunud tulepesur? On luuptuli ja ksenooni kõrgepinge hoiatus. Kas alumise listu eemaldamine tulepesuriga on sama lihtne?
xsmartx.
Re: e46 tuled
MartenL kirjutas:
tulepesuriga on jah samalihtne, pesureid ei pea kiputama ega midagi see liist tuleb lihtsalt pesuri ümbert ära.
MartenL
Re: e46 tuled
Ok,
tänud. Võtan ka enda autol tuleklaaside vahetuse kevadel plaani. ;) Jutt jutuks, kuid üks video ütleb rohkem kui tuhat sõna.
xsmartx.
Re: e46 tuled
MartenL kirjutas:Ok,
poleerida ei ürita :)
Leopold661
Re: e46 tuled
Postitus Postitas Leopold661 »
kas tuleklaase peale UM-i ka kusagilt saab?
2002 aasta e46-le siis
Audi A6 3.0tdi
jkj
Re: e46 tuled
Leopold661 kirjutas:kas tuleklaase peale UM-i ka kusagilt saab?
ikka saab ,usun et igast auto varuosadega teglevast poest.
Rainer_S
Re: e46 tuled
Postitus Postitas Rainer_S »
xsmartx. kirjutas:
MartenL kirjutas:
Mul miskipärast ei olnud nii, seda liistu eemaldades tuli pesur ka oma pesast välja. Kui ma õigesti mäletan siis seal pesuri "pesas" oli ainult väike auk, millest see plastiktoru läbi läks. Kas see pesur käibki lihtsalt klõpsuga sisse tagasi sinna? Suht raske oli teda tagasi sisse panna, kui see tuleliist vahel, mingi nõksu oleks tahtnud veel nagu sissepoole lükata, sest ei jäänud ta kuidagi kinni, pesurit rakendades viskas ta lihtsalt küljest minema. :roll:
Razta
Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Re: e46 tuled
Postitus Postitas Razta »
Mina tellisin eurocarpartsist ja jäin rahule. Hind oli vähe mõistlikum kui UM's.
Aga see hind mis ta kodulehel transpordiks välja pakub tuleb tegelt suurem. Peale tellimuse tegemist küsisid nad üle, kas ma olen nõus maksma transpordi eest rohkem kuna pakk on mingist standardist suurem vms.
Ok ühel tuleklaasil oli kauba käitlemisega tekkinud mingi kriim, aga ma ei viitsinud tagasi saata kuna see ei häirinud ja oli üpirski väike.
koguhind oli umbes 2000 kui mälu ei peta.
jaanar
Re: e46 tuled
Postitus Postitas jaanar »
Tervist,vahetasin e 46 tuleklaasid ja nüüd lähevad seestpoolt niiskeks,võtsin uuesti lahti vaatasin seda tihendit,et kas on korralikult.Kõik nagu peab aga ikka igistavad, ei saa pihta.On kellelgi kogemusi sellega.Kuskil peaks olema tuulutus avad ka aga ei ole varem tuld eest võtnud.Kui tuli eest võtta kogu täiega kas piisab juhtmete ja kruvide lahti ühendamisest või on midagi veel millele tähelepanu põõrata.Tänud ette.
E46,m54
Razta
Re: e46 tuled
kui ma ära vahetasin siis mingi nädal aega läksid ka uduseks.. siis kauds ära...
