kompuuter ei tööta???
ahtobetoon
Postitus Postitas ahtobetoon »
Tegu on siis 528 e 39 ga 1996a. Kompuuter ei funka vist ega täpselt ei tea ka ei ole ennem oolnud sellist eksemplaari. Nätab keskmist kütusekulu kogu aeg 8,3 ei muutu üldse kui sõidad linnas või maanteel vahet ei ole koguaeg on 8,3.
Kas see peabgi nii olema kui ei siiis mis tuleks ette võtta???
ette tänud juba
Antik
Re: kompuuter ei tööta???
Postitus Postitas Antik »
Millal sa viimati nullisid näitu?
vb arvutab ta seda keskmist sul viimase 100 000 km läbimise pealt ;) Sellisel juhul ega ta väga ei kipugi muutuma vaid näitabki seda kõige kõige keskmisemat :)
BMW e34 520i '91 --> VOLVO V40 '97 --> BMW e39 523i '99
ahtobetoon
Aga kuidas nullida???
enn1
Postitus Postitas enn1 »
kui keskmise kulu näit on ees, siis hoiad BC nuppu natuke aega all, kuni viskab kriipsud numbrite asemele ;)
enn1 kirjutas:kui keskmise kulu näit on ees, siis hoiad BC nuppu natuke aega all, kuni viskab kriipsud numbrite asemele ;)
See kehtib siis ainult väikese kompu korral. Kui suurega nii teed, tuleb tekstitabloole hoopis PROG1 ja see tähendab hoopis muud! Kui Sinu autol seda tekstitablood ei ole (ainult auto pilt vasakul pool), siis tee nii, nagu enn1 soovitas. Ka on vist isegi väikesel kompul 2 keskmist, nii et ühte võid tihemini nullida ja näed viimase perioodi keskmist, teist võid aga pidada et pikema aja keskmist jälgida. Kui aku maha võtad, lähevad mõlemad nulli niikuinii.
ahtobetoon
tänud mehed sellest oli kasu sain korda nüüd
