E36 320i soojendus töötab ainult 4 astmes
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
Tere.
Probleem selline ,et soojendus töötab ainult neljanda astme peal,see kukohast pöörad seda kuhu puhub,see ei toimi ka õigesti.
tegemist süsteemiga millel on kont ja kaks suurt ümmargust lülitit ja kaks väikest kus saad temperatuuri muuta.
PS!Vahel tulevad armatuurist ka sellised imelikud helid,nagu nt üritaks mingit klappi avada aga ei saa...
Süsteem on selline:
E36 m50b20
--Alo--
Re: E36 320i soojendus töötab ainult 4 astmes
Postitus Postitas --Alo-- »
Reostaat-kui 4das astmes puhub.
Õhuvoolu muutmine-tigu,või hammasratas, mis trossi otsas on on deformeerunud, võtad kindalaeka eest on näha see süsteem.
Heix
--Alo-- kirjutas:Reostaat-kui 4das astmes puhub.
Kus see reostaat asub ja palju äkki ka maksta võiks?
kuidas vahetus välja näeks?
E36 m50b20
erx36
Postitus Postitas erx36 »
asub ikka juhi jalge juures ja maksab vene keeles,ei mäleta täpset summat aga kilo juures!vahetada suht lihtne,vist oli 2 kruvi ja pistik!üks vist lausa üle,huvi on siis tel.5019548 ja se mis üle on kasutatud ning hind eestikeelne,kui on enam leiupiirkonnas.
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
erx36 kirjutas:asub ikka juhi jalge juures ja maksab vene keeles,ei mäleta täpset summat aga kilo juures!vahetada suht lihtne,vist oli 2 kruvi ja pistik!üks vist lausa üle,huvi on siis tel.5019548 ja se mis üle on kasutatud ning hind eestikeelne,kui on enam leiupiirkonnas.
Ehk tõlgid oma jutu maakeeli ka? Mis hindadest sa räägid.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
Heix
Minu jaoks jäi ka jutt veidi arusaamatuks.
E36 m50b20
rainerboy
Postitus Postitas rainerboy »
Ostsin alles Forsist reostaadi konditsioneeriga variandile, maksis mingi 525krooni.
Sama jama oli, puhus ainult neljandas astmes.
Heix
tahaks 100% kindel olla,kui viga tõesti selles läheb vahetuseks.
E36 m50b20
siimuska
Postitus Postitas siimuska »
mõtlesin, et ei hakka uut teemat tegema, aga kas keegi saaks ehk e36 reostaadist pilti näidata? (ilma kondita variant)
TambetB
Postitus Postitas TambetB »
Kui sellest siin juba jutt käib, siis mul samasugune kont peal nagu pildil kujutatud. Aga minul töötavad 2 ja 3 aste sama ühtlaselt. Paned esimese puhuri astme , siis puhub rahulikult, paned 2 astme puhub kiiresti, paned kolmanda puhub ikka samamoodi nagu 2astmega, 4 aste töötab õigesti(kõige kiiremini. Mul olekski vaja saada kolmas aste tööle, sest 4jas on liiga kiire ja 2 on liiga aeglane uduse klaasi puhastamiseks.
Ja kui klaas läheb mul liialt kiiresti uduseks, mis sellevastu aitab? (salongifiltri vahetus? kui jah siis kuidas see käib, andke mõni link postitusele.)
Sander S.
Postitus Postitas Sander S. »
palju niiskust äkki autos kui kohe uduseks läheb
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Sander S. kirjutas:palju niiskust äkki autos kui kohe uduseks läheb
oskad äkki öelda, kuidas kõige hõlpsamini sellest niiskusest lahti saaks?
--Alo--
Võib olla ka siseringluse peal kui uduseks läheb või on auto tuulutus puudulik.
Salongifilter asub kõrvalistuja jalgade juures :http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=75&t=99046
Hr.Ploom
Peamine sõiduk: BMW E65 730d 160kw
Telefon: 5227633
Postitus Postitas Hr.Ploom »
kas reostaadil on ka mingi vahe et kas on kondiga w kondita variant ? mul on kondiga variant, et kas selline sobib mulle ? http://img48.imageshack.us/i/dsc03213cn0.jpg/ , http://img48.imageshack.us/i/dsc03214xv0.jpg/
E61 530d automaat 160kw 2005a & E39 530d Facelift 142kw manuaal & VW Sharan 1.9TDI & RENAULT MASTER 2.8
