				Mure mootoriga - auto ei lähe käima
				Postitatud: 03.04.2005 23:31 53
				Postitas maksim02
				Tegu siis 525i  E34 automaat kastiga, keerates süüdet, ei tule mitte mingit häält (starter ju nagu peaks midagi tegema, aga, ei ühtegi piiksu) milles võib jama olla? Kas võib olla et rihm on katki läind? Aga miks siis starter ei tee midagi? Või on jama kastiga, näiteks tean et Mersudel on niimodi kui käigu kang ple kas parkigu või neutraali peal, siis käima ei lähe, aga mul ei tee ühegi astmes midagi
				Postitatud: 04.04.2005 00:14 56
				Postitas Koleloom
				Kontrolli akuklemmid üle äkki ei anna ühendust!!!
				Re: Mure mootoriga - auto ei lähe käima
				Postitatud: 04.04.2005 13:06 24
				Postitas Tarvo
				maksim02 kirjutas:näiteks tean et Mersudel on niimodi kui käigu kang ple kas parkigu või neutraali peal, siis käima ei lähe
See vast kõikide ATM-kastidega nii.
				Postitatud: 04.04.2005 13:41 51
				Postitas amarko
				peab minema käima nii neutraali kui ka parkingu peal...tean endal on selline automaatkastiga sunnik...viga võib aga olla hoopis kulunud süüteluku põhjas.
				Postitatud: 04.04.2005 15:44 32
				Postitas bmwguru
				kas mingi elumärk on üldse olemas - armatuurituled, salongi valgustus? kui on, siis aku juhtmed peaksid olema ok.
Tasub vaadata starteri juhtmeid (kas vool starterini jõuab)?
				Postitatud: 04.04.2005 20:34 08
				Postitas truumu
				aku tühi?
				Postitatud: 04.04.2005 22:45 45
				Postitas maksim02
				bmwguru kirjutas:kas mingi elumärk on üldse olemas - armatuurituled, salongi valgustus? kui on, siis aku juhtmed peaksid olema ok.
bmwguru Armaturituled, ja salongivalgustus põlevad, Starteriga olen proovind sunniviisil käima panna (starteri klemmide vahele metall ese) Tõmberelee ei tee ühtegi piiksu.
				Postitatud: 04.04.2005 22:51 32
				Postitas sass85
				maksim02 kirjutas:bmwguru kirjutas:kas mingi elumärk on üldse olemas - armatuurituled, salongi valgustus? kui on, siis aku juhtmed peaksid olema ok.
aga kui võtmest starterit anda kas siis tulukesed hakkavad tumedamalt põlema?
				Postitatud: 04.04.2005 22:51 38
				Postitas maksim02
				amarko kirjutas:peab minema käima nii neutraali kui ka parkingu peal...tean endal on selline automaatkastiga sunnik...viga võib aga olla hoopis kulunud süüteluku põhjas.
amarko Aga miks siis sõidu ajal valja suri? Ja veel automaatkastiga ju!?! Ei tohiks nagu põhi olla![/b]
				Postitatud: 04.04.2005 22:52 37
				Postitas maksim02
				sass85 kirjutas:maksim02 kirjutas:bmwguru kirjutas:kas mingi elumärk on üldse olemas - armatuurituled, salongi valgustus? kui on, siis aku juhtmed peaksid olema ok.
Ei lähe tumedamaks!
				Postitatud: 05.04.2005 09:31 55
				Postitas MantaOwner
				Ma loen siit 2 viga välja: esiteks starteriga on mingi jama (kui juhtmetel pinge on, aga midagi ei toimu, siis tõmberelee on must või kutu - võta relee lahti ja vaata üle), aga miks auto sõidu pealt välja suri, seda pead mujalt otsima hakkama - vaata, kas säde on, kas kütust saab peale jne.
Tõnu
				Postitatud: 10.06.2007 01:03 23
				Postitas leho57
				mul sama mure, kas said enda oma lahendatud?
mul on nii, et kui ikka mitu mitu korda proovid siis lõpuks võtab vuugi taha ja käivitub.
				Postitatud: 08.08.2007 21:57 58
				Postitas BUUMER123
				leho57 kirjutas:mul sama mure, kas said enda oma lahendatud?
proovi sedasi et enne kui starteri järgi lased keera ennemitu korda süüdet sisse välja vb probleem selline et bensiinipump hakkab ära väsime ja pika käiiamise peale tõmbal alles kütte üles
				Postitatud: 08.08.2007 22:12 56
				Postitas leho57
				BUUMER123 kirjutas:leho57 kirjutas:mul sama mure, kas said enda oma lahendatud?
ei viga oli starteris, see ei toiminud. pumbas pole asi. tõmbereleeoli hoopis
