e36 lambda juhtmed.
BMW3
e36 lambda juhtmed.
Postitus Postitas BMW3 »
Tere ehk oskab keegi aidata? Küsimus siis selles ,et ostsin lambda simensi oma aga pistikut taga ei ole ,et paneks orginaal pistiku ,aga simensi omal on juhtmed kollane-must-punane ja valge ja orginaalil ehk siis bossi omal on valge-valge-hall ja must ! Et siis kuidas ma need erinevad värvid peaksin ühendama et asi ka tööle hakkaks. ette tänades!
Brutality
Re: e36 lambda juhtmed.
Postitus Postitas Brutality »
Ühenda, kuidas tahad, tööle see lambda sul ei hakka. Vale lambda ostsid, ühesõnaga.
Rev range is there to be used!
JanekT
Peamine sõiduk: xc90/r33 gtst/e36 kupee 318is
Postitus Postitas JanekT »
kui sa tahad lamdat tööle saada siis osta ikka see mis sul enne oli ehk siis boschi oma,sinu praegune uus ei hakka sellepärast tööle, kuna need on täiesti erineva tööpõhimõttel töötavad andurid.
Et siis jäägem ikka nende varuosade peale mis autole sobivad.
tonisk
Postitus Postitas tonisk »
Nali veel selles et siemensi oma veel tüki maad kallim kui see bochi oma, muidugi kui mõlema poehindu võrrelda.
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
suller550
Postitus Postitas suller550 »
kui ostad siis koos pistikuga ja soovitavalt mitte boch-i oma! Eparts.ee sealt leiad erinevate firmade toodankut.
