Tere,
Otsisin siit foorumist ka, kuid sarnast ei leidnud.
Mure siis selline, et roolivõimu õlipotsik lekib. Ajab kusagilt korgi vahelt läbi ning alt voolikud ka õlised. Ja kust maalt on õli normis, ma saan aru, et korgi küljes on varras, aga kirju nagu "max ja min" peal pole.
Ette tänades
Autoks siis E46 320i 110kw touring
E46 roolivõim
- marek555
Re: E46 roolivõim
Märgid ilusti olemas, pole lihtsalt kirju juures
Kõigepelt võiksid vahetada korgi tihendi. Kui ei aita, tuleks uuendada või pingutada vooliku klambreid ja vaadata kas voolik otsast mõrane pole.
Re: E46 roolivõim
Tänud, proovin neid. Kas neid tihendeid on eraldi autopoodides müüa või peab kusagil esindusest uurima?
pasteet
- Peamine sõiduk: Accord
Re: E46 roolivõim
orig tihend ei maksa midagi,ära vuflit vahele topi-targad remondimehed panid minu e46 mingi trussikukummi-õli immitses ikkagi läbi,orig probleem lahendatud
Re: E46 roolivõim
probleem lahendatakse potsiku vahetusega. samuti tasuks mõelda voolikute vahetusele. tihendi vahetus ei puhasta umbes filtrit
Re: E46 roolivõim
Küsimus, kuidas aru saada, et roolivõim ise on läbi, UM-st mulle nii öeldi. Praeguste külmadega on rool ikka väga raske hommikul, kui auto on natuke käinud, läheb asi paremaks, kuid väga hea ole siiski, kohati ikka raske. Õlipotsik ka muidugi lekib, kuid õli korralikult normis. Samuti lugesin, et kui pöördeid anda ning siis rool krgemaks muutub, siis kindlasti asi roolivõimus, minul aga gaasiandmine ei mõju.
Kui tõesti roolivõimuvahetus päevakorras, kas mõttekas siis kasutatud või taastatud roolivõim peale panna?
Ette tänades!
Ette tänades!
