e36 318tds rool raske külmalt
Postitatud: 10.10.2010 14:37 23
Postitas AZL
Et probleem siis andis eelmine talv juba tunda siis sai võimendi õli 2 korda lühikese aja tagant vahetatud ja probleem pmst kadus , vahest tuli tagasi aga ei andnud väga tunda , nüüd siis asi tagasi probleem seisneb selles et istud hommikul autosse paned käima ja rool täiesti kivikõva ei tule ka pööretega rool järgi , tööle hakkab kui ketrata paar tuuri rooli samal ajal gaasiga mängides, õlitase max ja sõidu ajal kõik ok ja rool mega kerge aga hommikul annab ikka krutida et parklast autode vahelt välja saada. äkki kellelgi sama probleem olnud ,ja kas roolilatil mingid klapid sees mis jamama hakkavad ? või tuleb pumba vahetuse peale mõtlema hakata ? millise masina pump peale sobiks kas bensukatel ka sama sugune R4 mootoriga ? olen ka kuulnud et müüakse mingi sugust roolivõimu läbi pesu õli et süsteem puhtaks saada ja uus õli sisse lappata , õli ise käib seal siis punane jah ? Tänud mõistlike vastuste eest
Re: e36 318tds rool raske külmalt
Postitatud: 14.10.2010 13:59 28
Postitas Renku
Postitatud: 23.11.2010 14:45 26
Postitas AZL
asi võtab veel kahtlasemaid tuure nüüd siis värk siuke et rool on vasakule keerates suht raske aga paremale on kõik ok nagu ja kui keerata rooli siis pump ei tee mingit urinat ega midagi muud mis viitaks kusagil mingile rikkele :S õli on samuti max ja ei leki kuskilt , ei sa aru mis krdi jamps sellega on , samas meenub et kunagi sõitsin sõbra e38 saga millel oli rool täpselt sama raske ja samuti ei teinud võimendi mingit häält ja õlid olid korras
kas võib siis asja liigitada lihtsalt kulunud pumba klappide alla ja võib uut pumpa hakata otsima ??
Postitatud: 23.11.2010 16:06 25
Postitas Renku
terv..
endal täpselt samade sümptomitega sama kala
autoks e36m40b18 tglt see asi on kestnud juba kuid aga just viimasel ajal on asi hullemaks läinud ning samamoodi vasemale lapates praktiliselt ei taha pump enam üldse toimida aga paremale liigub normaalselt
