kesklukk
oja87
kesklukk
Postitus Postitas oja87 »
kus asub bmw E30 87a keskluku blokk .kesklukk ei tööta :(
Erkki_V
;o)
Postitus Postitas Erkki_V »
Juhiukse sees on keskluku mootor, mis juhib teisi mootoreid, kui see pees ei tööta ka teised
White
Postitus Postitas White »
kas sama on e34 puhul ka? sama mure et kesklukk ei tööta ning samuti ka elektri aknad ja luuk...kas neil on mingid kaitsmed kuskil või kust peaksin otsima?
testri panin peale...keskluku signaal jõuab ainult pagassi luugi pistikusse...mujal ei ole midagi näha, akende nupud näiteks põlevad, aga aknad ei liigu, mootorid on korras otse peale andes kõik töötab aknad ja luuk , aga eraldi mitte-ei oska kuskilt surkida ka,kapoti alused kaitsmed paistsid kõik korras olevat,saksa keelest aga aru ei saa :(
C U When U Get There!
E34-l on see padajann kõik tagaistme all. Seal vesi ei laineta Sul?
White
tagaistmealune kuiv :) aga kus täpsemalt...milline plokk neist tuleks üle vaadata...kas mingeid jooniseid ei ole kuskil sellest?
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
To White: Endal oli sama probleem, e34 525i. Proovi võtta lahti tagumise istme all olev karp (kolm kruvi), selle all on kaks diski. Võta need välja , mul oli selles kala, kui kesklukk ei funksinud. Mingi aja möödudes probleem kordus, piisas sellest, kui disk välja võtta ja tagasi panna. Nüüd oli probleem, et ei töötanud makk, kesklukk, el.aknad ja kojamehed. Viga on pluss juhtmes kapoti all, seal kus on pea kaitse. Kui makk mängib, siis on arvatavasti esimine variant ja kui ei mängi, siis teine. Makk ei käi läbi releede, massi probleem võib ka olla.
White
thnx-proovin :)
e30el tagaistme alt ei leia midagi
keskluku relee asub juhipoolse esikõlari all
ja arvata võib et seal viga pole
White
nii natuke oli aega jälle vaadata-elektriakende ja luugi müstikaga jõudsin niikaugele et lülitites on vool korralikult olemas aga tagaistmeall se kollane väike relee klõpsib kui nuppu vajutan ning aknad ei liigu kuhugipoole ja kui klõps käib kaob näiteks akna tõstmis nupult korraks valgustus ära - klõpsu ajaks...mis ssiin olla võib? tundub et tahab uut?
kesklukuga selline jama et juhiukse pistikust mõõtsin praegu ja peale tuleb 7 millegagi 12 asemel - kuhu ma siit peaksin nüüd suunduma?
e30l ei ole taga istme all tehase poolt mingit releed
järelikult on ise aretatud või eksid mudeliga
mööda juhtmeid edasi, niikaua kuni vea leiad.
või lähima ( pädeva) elektriku juurde
White
autoks on e34 ei tahtnud uut teemat tehalihtsalt :oops:
