Mure 320i-ga e36
Mure 320i-ga e36
Tervist mure siis on selline ,et kütusekulu on meeletult suur ,aga samas küünlad täiesti valgeks põlenud ehk siis segu lahja.
Kütusekulu proovimiseks tegin 150km otsa maantesõitu Kuressaare - Kuivastu - Kuressaare, keskmine kiirus oli 100 ja selle otsa peale kulus ca 22l. bensiini ,mõistus täiesti otsas Lambda andur töötab ,õhulugeja ka toimib tehtud mitu korda diagnostikat jne,pidurid ka peale ei jookse sild on ka paigas ,äkki oskab keegi miskit head lahendust välja pakkuda.Mainiks ära veel ,et küünlad on ka vahetatud ja mootor käib tühikäigul ilusti vaikselt ja bensiini leket ka ei tuvastanud kusagil ,aga kui vahest kiirendad järsult, siis pooks nagu mootori kinni korra
Re: Mure 320i-ga e36
Kui segu lahja, siis on sul kuskil suured õhulekked. Õhulõdvik, tühikäigumootori lõdvikud, kollektori tihendid, karterituulutus. Kõik tasuks üle kontrollimist.
Rev range is there to be used!
Aga samas kui kusagil oleks õhuleke ,siis mootopr lainetaks tühikäigul suht palju ,aga seda asja ta ei tee
Nii ,tänasel testimisel tuvastasin õhulugeja vea ,ehk on asi selles ,õhtul saab teada kui uue õhulugeja peale saab
Mis testimisel? Diagnostikas?
Ozilloscoobiga mõõtes
