E36 lähituled kaovad.
Autoks siis E36 316i compact 98a.Hakkasid jamama lähituled, sõitsin maanteel pimedas ja järsku kustusid lähituled ära, täiesti suvalt.Tõbasin teeäärde auto käis aga pargid ainult põlesid ja lähituled ei lähe põlema tagasi tee mis tahad.Suretasin auto välja seisin tee ääres vaatasin kapoti alla nagu kõik oli ok.Kaitsmed kõik terved,suretasin auto välja siis teeb see prääks häält ,et tuled põlema jäid kuid ta ei prääksunud korralikult vaid nagu kuskil oleks mingi lühis nagu katkendlikult.siis panin kõik kustu ,lülitasin auto välja ,ohukad ka seisin natuke,ütleme ei teinud midagi mõtlesin juba ,et pean kellegi järgi kutsuma siis proovisin korra veel ja kõik oli korras.Panin auto käima ja sõitsin edasi nagu kõik oleks korras olnud.Kuid nüüd jälle linna sõites tegi täpselt sama jama aga enam korda ei läinud.ikka ainult pargid põlevad ja ka alumised udukad kuid seda ka ainult üks teise uduka võttis tallinn-pärnu mnt. mingi väike kährik .See peab olema ainult lähituledega seotud ,sest kõik muu töötab aga mida kontrollida?Juba pimedad ajad ka vaikselt käes ja nüüd hakkas jamama
- marek555
Re: E36 lähituled kaovad.
Esimene asi, mida kontrollida, on lähitulede relee.
Releed asukohad:
http://www.bmwe36blog.com/2008/02/12/bm ... ay-layout/
Releed asukohad:
Uurisin ka seda nüüd,eks paistab mis saab kas veel jamab ,nüüd jälle tundub korras olevat aga võtsin kaitsme välja ja panin sisse ,relee tiksus ilusti sisse välja.ootan kas nüüd veel jamab ,loodan ,et mitte.
Vahetasin relee ära ja nüüd asi vist
korras.
