e38 730d mootor ei lähe soojaks
Probleem on selline, et mootori temperatuur kellade blokis tõuseb ainult veerandi peale ja keskele ei lähe.
Sooja puhumisega probleemi ei ole, tosool ära kuhugi ei kao.
Varjatud menüüst vaadates näitab umbes 70-80 kraadi, arvutiga vaadates näitab sama temperatuuri.
Termostaat sai vahetatud, midagi ei muutunud.
Vana termostaati kontrollisin keetmis meetodil, avanes u 85-90 kraadi vahel, et termostaadis nagu viga ei olnud.
Temperatuurianduri veakoodi ei salvesta.
Kuna webasto arvab ka, et mootor pole piisavalt soe siis töötab pidevalt.
Oskab keegi nõu anda milles võiks probleem olla?
Kus asuvad temperatuuri andurid, mille järgi aju mõõdab?
Tänud ette.
Tänud ette.
- TiitR
Re: e38 730d mootor ei lähe soojaks
Kas sai ka teine termostaat kontrollitud?
Uut termostaati, mis peale läks ei kontrollinud.TiitR kirjutas:Kas sai ka teine termostaat kontrollitud?
Temperatuuri seier vana ja uue termostaadiga jääb pidama täpselt sama koha peal.
Võib muidugi olla küll, et juhtus praak.
Samas keetmis katse tulemusena võiks väita, et vana oli töökorras.
TiitR mõtles kindlasti seda, et autol 2 termostaati
lase kontrollida kas egr-i termostaat töötab nr.14, pädev diagnostik abiks, kes vea tuvastab
enda autol sai vahetatud mõlemad termostaaadid, mis omadega õhtal olid
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=35
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
- TiitR
Jep, mõtlesin siis teist termostaati...sry, et end kehvasti väljendasindann875 kirjutas:TiitR mõtles kindlasti seda, et autol 2 termostaati![]()
Minu autol pole egr termostaati, ega üldse sellega seonduvat kremplit!
Sõbra 330d-ga võrdlesime millel on egr terostaat olemas.
Tegin pildi ka enda autost
Kuidas kommenteerite?
Kas TiitR oskab öelda midagi teise termostaadi asukoha kohta?TiitR kirjutas:Jep, mõtlesin siis teist termostaati...sry, et end kehvasti väljendasindann875 kirjutas:TiitR mõtles kindlasti seda, et autol 2 termostaati![]()
Tundub nagu poleks seda..
- TiitR
Oleksin pidanud vist eelnevalt masina väljalaske aastat küsima, kuna see teine- ehk EGR-i termostaat ilmus e38 3,0d-le peale alates 03/2000 a. ja e39-le koos faceliftiga (Realoem-i andmetel) ja enne seda ilmselt polnudki teist. Aga huvitav, et e46 3,0d-le pakuti seda juba algusest peale?buumer5 kirjutas:Kas TiitR oskab öelda midagi teise termostaadi asukoha kohta?TiitR kirjutas:Jep, mõtlesin siis teist termostaati...sry, et end kehvasti väljendasindann875 kirjutas:TiitR mõtles kindlasti seda, et autol 2 termostaati![]()
kas probleem on lahenduse leidnud? mul täpselt sama jama aga mul on kahe termostaadiga.
BMW
Kahjuks ei ole, sama jama ikka.
Kahtlustan, et äkki jamab hoopis temperatuuri seier..
Kellade testi tehes liigub muidu punaseni küll.
Varjatud menüüs oli täna linnas sõites 86 C ees, aga seier ikka esimese valge kriipsu peal.
Siin on õpetus:taurikazz kirjutas:Kuidas varjatud menüüd näha saab ?
http://www.e38.ee/index.php?main=nipid
Kas mitte diiselmootori normaalne töötemperatuur ei ole 80 kraadi? Mul VAGi 1,9 töötab nii 80 kraadi peal ja veoautod mis mul on need samuti.
Autosid igasuguseid. Nii suuri kui väikeseid.
