K: E39 520i ei käivitu
Tere, autoks E39 520, 1997 aasta, bensiin, manuaal. Autol piisav kogus kütust paagis ja aku täis. Hommikul sõitma minnes ei tahtnud käivituda võtmest keerates. Pärast 3-4 korda õnnestus ja sõidu ajal ei täheldanud, et miskit teisiti oleks kui muidu. Õhtul uuesti sõitma minnes oli taas sama probleem, kuid ei saanudki autot käima. Keerasin võtit oma 10 korda aga ei miskit. Keerates võtme II asendisse, lähevad kellade juures kõik need tuled (käsipidur, õlitase jne) põlema ja käivad väiksed urinad (ilmselt salongi ventikas, kütusepump) mis alati on olnud. Keeran võtme III asendisse ja ei miskit, täielik vaikus. Varem on olnud juhuseid, kui aku tühi ja käivitades tõmberelee plõksub ning ei jõua starterit ringi ajada. Nüüd aga võtit III asendisse keerates ei tee isegi tõmberelee oma plõkse. Ise kahtlustan, et läbi on kas süüteluku põhi või starter. Samas võin eksida ja küsiks kas kodustes kingimustes on kuidagi võimalik kindlaks teha, kas nendes on viga? Või oskab keegi mingit muud viga asjas näha ja teab soovitada Tartus töökoda, kust saaks remontimisel abi?
Re: K: E39 520i ei käivitu
Aku on ikka täis? E39-l mingist hetkest enam ei üritagi käivitada kui aku tühi on
Niih, täna hommikul üritasin uuesti. Oli 2-3 sekundit viivitust ja siis vedas käima ennast. Testisin mitu korda uuesti ja käivitus ilma viivituseta. Tean et vända andur on vigane, aga kas see võib sedavõrd mõjutada?
värske e39 omanikuna ei oska öelda kuidas bmw'l, aga volvoga oli sarnane probleem, mille lahendas immo antenni juhtme pistiku lahti/kokku ühendamine roolisamba all. ehk siis mingitel hetkedel ei jõudnud info võtmest immole, et oleks vaja immo maha võtta
vb tasuks ka immoga seotud juhtmetest probleemi otsida.
BMW e34 520i '91 --> VOLVO V40 '97 --> BMW e39 523i '99
Siiski soovitaksin asjaliku diagnostiku juures käia. See võiks päästa ebavajalikest töödest.
Anduri pead ju nagunii ära vahetama. Vaheta ära ja vaata mis juhtub
Tundub, et esialgu probleem lahendatud. Võtsin lahti süüteluku põjha ja puhastasin kontaktid ära. 7 kontakti olid ilusti puhtad, aga 1 oli küll väga tolmune ja kergelt oksudeerunud (liikus karedalt). Puhastasin 1000 liivapaberiga ära ja nüüd nädal aega ilusti käima läinud.
