E34 esisild?
kiva
E34 esisild?
Postitus Postitas kiva »
Mure selline tegu siis 525,90a(E34),M20,auto.m,esisillas paremal pool on tugev kolks.Kõik on vahetatud nüüd ka amordid ja ülemised pukksid,aga kolks ikka.Arvati et roolikarp.Mis arvate?Roolis on tekkinud ka väikene loks.
tr22nsmees
Postitus Postitas tr22nsmees »
no aga ehk šarniir ise? st õõtshoob siis :?:
W12
A stabikakondid?
kiva
Õõts korras.Muidugi sillastendis pole veel käinud.Ja lõtku nagu pole märgata õõtsas.Stabikakondid vahetatud.
Roolikarp on ju vasakul rohkem. Paremal on pendelhoob, mille puks ka vahetamist tahab.
Ahjaa, sõbral lahendas samasuguse kolksu mootoripatjade vahetus! Enne jõudis ka ähmiga pool esisilda ümber lapata.
kiva
Tundub nii jah et varsti esisillas ring peal :lol: ! Aga noh mitte ei saa kolksust lahti :evil: .öeldi et ära **** sõida edasi aga ei ole see auto mis varem,tahaks ikka korda saada.Täna uuele katsele :D .
Andrei8
A
Postitus Postitas Andrei8 »
Mul sama asi aga kõlks tuleb taga vasaku amordi juurest - samuti ei saa aru kust või mis, asi ise töötab ok, sai sügisel uued terve ring amort+vedru vahetatud.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Kulunud rooliots hakkab ka häält tegema
alts20
Postitus Postitas alts20 »
ilmselt ikka sarniir nende loksu sa tihtipeale käega ei näeagi võta lahti ve kang appi aga tõenäoliselt on viga seal siis veel võib olla pendelhoob mis nagu ka paremal pool
kiva
No nii selgus et ikkagi roolikarp.A mis kõige kurvem UM maksab 21,000EEK aga õnneks on romulad!
