E46 323ci 2000 ukseaken
tasutatasuja
Postitus Postitas tasutatasuja »
Kas äkki keegi teaks,kas tartus mõni tegelane ka oskaks remontida coupe ukseakent,probleem selles et ei tõmba klaasi korralikult vastu tihendit ja tuult kisub sisse sõidu ajal.Tänan
Cert85
Re: E46 323ci 2000 ukseaken
Postitus Postitas Cert85 »
Kas see väike nõks käib sinu auto klaasil, kui lingist ukse lahti tõmbad?
Ma nüüd pead ei anna aga peaks siin foorumiski olema juhendeid ja juttu sellest.
Aitab ka google ja youtube vast materjaliga, kui tahtmist endal ka teha.
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Endalgi kuskil alates 100/kmh hakkab midagi vaikselt juhi akna juurest vilistama..nõks käib ikka üles kui uks kinni panna
tasutatasuja
Ja nõks käib ikka,nagu peab,aga kui nii70 ja edasi km h sõidu ajal proovid kinni lasta siis ei lähe oma pessa vaid jookseb lausa ülemise liistu peale.Kohapeal läheb paika aga tihendi vastu korralikult ei suru.Äkki on probleem selles,et äuto oli remondis paar päeva,kui tagasi sain oli sama ukse peeglikattel suured kriimud sees,äkki väänasid seal midagi paigast ära .Peale seda see jant hakkas.Peab vist keskusesse minema,nende inimeste kätte ma küll tagasi ei vii,kuigi peaks.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kas keegi oskab mulle öelda, kas E46 kupeel saab ukse seest lukustusmehhanismi niimoodi kätte, et klaasi ei pea eest võtma? Enda mälu järgi ei mahu ta vist akna siinidest mööda?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Tänud. Tegin väikese google otsingu ka ja peaks ta kätte saama küll, kui lasta tagumine window rail torxidest lahti ja seda liigutada võimalikult ettepoole. Link. Kui natuke soojemaks läheb, siis testin ära.
Mure on selles, et ukselink võttis JUBE lõpust ja proovisin kuuskandist peale keerata, aga seal oli juba keegi varem surkimas käinud ning keere on tal maas. Näis, kas annab seal midagi taastada või tuleb uus osta.
